Vieux 04/05/2015, 20h52   #1
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Conseil achat pack kessV2 KTAG
Salut a tous , voulant m'équiper d'un nouveau moyen de flashage et ayant pas mal regardé les possibilités avec le kess et ktag , j'ai cherché un peu une version clone sur le net , et j'ai trouvé ca :
Français Kess V2 V2.10 Plus K-tag 2014 New Arrival ( premier lien sur gxxgle )
Qu'en pensez vous ?
Est ce compatible avec la plupart de nos vehicules européens ? Car j'ai lu ici et la que certains clones chinois avaient des problemes et il fallait une version clone "EU"
Pas trop de problemes avec les versions de logiciels proposées ?
Au niveau des "tokens" j'ai lu sur un autre topic ce que c'était , mais à prioris la j'ai des tokens illimitées ?
Enfin comme vous pouvez le voir sur la photo c'est indiqué v2.06 et sur le texte c'est v2.10 .
Laquelles de ces versions seraient la plus adaptée pour ce genre de matériel ?
Merci a tout ceux qui pourront éclairer mes lanternes et répondre a mes questions !
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2015, 21h43   #2
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Salut à toi, un clone reste un clone qu'il soit EU ou Chinois. Pour moi certains parlent de clone EU mais je reste quasi persuadé qu'ils proviennent tous du made in china, certains revendeurs EU se la joue grosse en disant que ca vient d'EU juste pour revendre le matériel plus cher.
Sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu de comparatif d'un matériel EU et un Chinois sur le net. Les chinois parlent parfois d'une qualité A et B, il faut bien faire attention.
Je travaille avec du matériel officiel mais j'ai pu lire et déja essayé du clone qui marchait a priori pas trop mal après tout dépend ton usage, si tu en fais ton métier, rien ne vaut l'officiel quand même...
Sur ces clones de kess et ktag, ce qu'il faut regarder surtout c'est la version du HW.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
patator03 (05/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 21h45   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt pour moi ton choix de matériel dépendra de ta cadence de travail sinon le ktag + kess c'est cool pour débuter sinon un galletto v54 c'est bien aussi si tu fait des reprog de temps en temps car si veux en faire bp il te faudra de l'officiel mais étape par étape
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
ECU diag (05/05/2015), patator03 (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 07h38   #4
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
Pourquoi tu prend pas la version 2.11 ? Au moins tu sera au top niveau voiture, et il fait plus de protocole ;-)
Après je te l'accorde il est plus cher
djello est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djello For This Useful Post:
Vieux 05/05/2015, 08h36   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ou peut on acheter un ktag sans l'ordinateur ?
La plupart des sites le vendes avec un ordi
Vieux 05/05/2015, 08h37   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je parle de la Version 2.11
Vieux 05/05/2015, 14h45   #7
patator03
Avatar de patator03
Salut a tous , et merci de vos réponses .
Tout d'abord ce n'est pas pour en faire mon métier , c'est juste pour dépanner quelques amis de temps en temps , on m'a demandé pour faire un tracteur deutz , une moto ducati , ou une dacia lol donc c'est vraiment varié !
J'ai le galletto v54 mais comme j'ai lu dans pas mal de topic , il est parfois pas compatible avec quelques véhicules , et j'avais lu qu'un membre avait dit que le kessV2 et le Galletto se complete l'un et l'autre !
J"aurais donc aimé m'acheter le kessV2 et le Ktag , ensemble , en clone .
Birdy85 , merci pour ton explication , je comprends mieux les différences maintenant :)
Ryosaeba , comme je l'ai dit précedemment , ce n'est pas pour en faire mon métier , c'est juste une ou 2 fois par mois pour aider quelqu'un que je connais ;)
Djello , oui j'ai vu ici et la que la V2.11 etait vraiment complete , mais a ton avis , existe elle en pack kessv2+ktag complete ? est il vraiment fiable en version chinoise ?
Merci de vos réponses
Vieux 06/05/2015, 00h02   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
fait attention au checksum
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
patator03 (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 10h15   #9
djello
Avatar de djello
En pack tu a ca :
http://fr.aliexpress.com/store/produ...213786779.html
Le checksum tu l'aura toujours ok avec Winols ;-)
Vieux 06/05/2015, 19h30   #10
patator03
Avatar de patator03
merci djello , mais je ne comprends pas trop , tu me dis de prendre une version 2.11 mais la c'est une 2.06 :/
En gros c'est exactement le meme pack que j'ai mis dans le premier commentaire , en un peu moins cher ^^
Vieux 07/05/2015, 07h35   #11
djello
Avatar de djello
Tu me demande un pack k-tag + kess. Actuellement le seul pack c'est ce que je te présente.
Si tu veut du plus récent, il faut les prendre séparément.
La version 2.11 commence à ce faire rare et il vend pratiquement ( et j'ai bien dit pratiquement ) plus que la version 2.13.
Conseil oscilloscop achat bloker Autres 11 18/05/2016 14h13
conseil avant achat nours Programmateur de composant (flasher) 18 25/01/2015 16h24
conseil achat 306 ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 2 09/06/2013 12h38
conseil d'achat Buzz Tableau de bord (Dashboard) 10 12/03/2013 07h44
Conseil achat voiture?? petit1959 PSA Group Peugeot, Citroën 3 21/05/2012 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
