Vieux 03/05/2015, 08h15   #1
djello
Avatar de djello
djello will become famous soon enoughdjello will become famous soon enough
Par défaut Meilleurs Multidiag ??
Bonjour tout le monde,
Après quelques recherche sur le forum, je reste quand même sur ma fin, quand au sujet de "qui est le meilleur diag".
J'ai bien vue que 2 diag sorte du lot : Delphi et Autocom.
Mon utilisation de cette appareil sera la suivante : je fait de la repro, et ce sera donc pour lire les codes injecteur sur de la gamme Renault, je fait de l'egr off et du défap ( désactivation électro sur la gamme psa ). Il faut qu'il soit le plus fonctionnel possible.
Je m'en remet a votre savoir
djello est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2015, 08h49   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Delphi et autocom c est pareil aucune différence entre les deux interface crdl
Pas de Thank's plus d aides
djello (03/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 10h54   #3
djello
Avatar de djello
Merci seadoo831. Cette appareil fait bien tout ce que j'ai cité ? ( code injecteur, désactivation fap,etc... )
Vieux 03/05/2015, 16h40   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut ca j en sais rien pour la desactivation du fap moi j ai une actia multidiag original mais pour ce qui est de coder les injecteur oui autocom ou delphi le fait mais je sais pas si ca le fait pour toutes les marques crdl
Vieux 03/05/2015, 17h20   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
non sa désactive pas le fap , tu dois prendre l'outils constructeur pour sa qui reste le meilleur
pour les code injecteurs oui en règle général tu les as
Vieux 03/05/2015, 17h34   #6
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt les multidiag ne peuvent pas faire des off sur egr ou fap ils te faut une autre interface pour extraire la carto et là modifier avec winols ou volta
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2015, 09h42   #7
djello
Avatar de djello
Johnmax : Je ne parle pas de faire du off avec du multidiag. Pour désactivé la régénération du fap sur psa ( par exemple ).
Si je peu te donner un conseil, évite volta pour tes egr + fap. Ca te fait pas remonter les problèmes si tu en a.
Vieux 04/05/2015, 10h09   #8
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
les outils de diag ne servent qu'au diag !
la reprogrammation est une autre discipline qui demande des outils spécifiques
Vieux 04/05/2015, 10h25   #9
djello
Avatar de djello
J'ai tout le matos pour de la repro, c'est pas ma question.
Sur du Renault ( certaine ) les voitures lors de la repro, perde les codes injecteur. La seul solution de les avoir est d'avoir un outil de diag.
Pour la sup d'un fap sur 406 par exemple, on modifie avec Winols, et ensuite il faut faire la désactivation de la régéneration avec un delphi par exemple.
Vieux 04/05/2015, 10h34   #10
adiago
Avatar de adiago
En tous cas c'est ma réponse ,tu devrais te relire (déprogrammer la régénération avec delphi n'importe quoi !)après les outils multi-diagnostic ne sont pas aussi complet que l'outil constructeur !
Vieux 04/05/2015, 12h44   #11
momoh-93
Avatar de momoh-93
tu arrive a désactiver la régénération du fap avec un multimarque ? ?
Et l'aditif gazol tu en fait quoi ?
Le multidiag est bien pour voir certaines valeurs très simplement contrairement a un outil constructeur mais privilégie l'outil constructeur pour toute programmation .
Comme dit un membre du forum : Si tu as une valise, pousse la a fond !
A +
Vieux 04/05/2015, 12h49   #12
Johnmax
Avatar de Johnmax
Je sais que volta et à éviter mais c'était un exemple car ta question n'était pas clair
Vieux 05/05/2015, 08h15   #13
djello
Avatar de djello
Je voudrais revenir sur plusieurs point:
Pour PSA, il faut utiliser diagbox pour la désactivation de régénération du fap via bsi.
Pour Renault ( moi c juste les codes injecteurs qui m'interesse ), un simple multi marque me donnera les infos.
Vous confirmez mes infos ?
Vieux 05/05/2015, 09h03   #14
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Pour PSA, tu sera obligé d avoir Diagbox en effet,
Pour ton multimarque, on peut pas savoir a l avance si y t les donnera a tout les coups, normalement oui.
Je viens dans faire une ,mon KTS officiel ne me les donné pas sur un vieux 1,9 dci, il a fallu que je sorte mon clone Delphi...
Le top pour moi, une XS evo, clip et Delphie/WOW.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2015, 10h03   #15
djello
Avatar de djello
Au plus grand des hasard, a tu un lien ou l'on peu trouver un diagbox ( clone ) pas trop trop mal ?
Et pareil pour le delphi, il y'a plusieurs modèle. Le quel est le plus polyvalent ?
Les blagues les plus courtes sont les meilleurs .... angeflasheur Café du forum 2 01/01/2015 21h17
Bonjour et meilleurs voeux staff cimetière de présentation 1 28/12/2013 12h52
meilleurs voeux robert Café du forum 3 01/01/2012 18h13
Meilleurs voeux 2012 Barnett Café du forum 7 01/01/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
