Vieux 01/05/2015, 13h27   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut scenic ph2 1.5 dci acceleration
j'ai Scénic 1.5 dci 80cv celui-ci démarre très bien seulement aucune accélération est impossible pendant les 30 premières secondes après impec pas de problème aucun défaut j'ai une clip v136 à dispos pression rail bonne la je vois pas
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
billka (06/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 13h30   #2
Pouvoir de réputation: 279
slt tu a vérifier les prise au niveau de la pédale de gaz
karera 1 (31/05/2015), WIKOU38 (01/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 13h35   #3
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
J es deja eut se souci est c etait mon filtre de gasoil et j en avez profiter pour nettoyer ma crepine du reservoir et plus de souci
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WIKOU38 For This Useful Post:
Vieux 01/05/2015, 13h37   #4
karera 1
Avatar de karera 1
salut comme dit grekasse voir boitier electronique de la pedale d'eccelerateur et recontrole tes codes injecteurs aussi si des fois les codes on bouger !
Vieux 01/05/2015, 13h40   #5
karera 1
Avatar de karera 1
tien voici un probleme identique au tien sl
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30647
Vieux 01/05/2015, 14h07   #6
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut,meme avis que les colegues...en premier control potentiomete pedale(control des valeurs reel au diag voir si la valeur du potentiometre augmente pend que le probleme est present) mais plus certainement injecteur hs...tres tres frequent a l'atelier@+
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to billka For This Useful Post:
akasa67 (01/05/2015), karera 1 (31/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 14h11   #7
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
salut :) j ai deja eu ce probleme sur une 2.0 hdi et c etais le capteur de pression carburant qui ne marchais plus les valeurs etais trop élevé
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2015, 14h32   #8
billka
Avatar de billka
Envoyé par dart Voir le message
salut un defaut serais remonter...apparament aucun defaut au diag
Vieux 01/05/2015, 14h35   #9
dart
Avatar de dart
ah d accord desoler je pensais qu il avais interroger, logiquement il devrait trouver un default alors
The Following 2 Users Say Thank You to dart For This Useful Post:
billka (01/05/2015), karera 1 (31/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 20h21   #10
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Vérifier avec CLIP si la pression de rail suit bien la pression de consigne.
Le mieux c'est de faire des enregistrements dans la phase ou il y a l'incident et mettre une copie dans un message.
Bon courage
Vieux 01/05/2015, 22h35   #11
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
les injecteurs hs changer et recode
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Vieux 06/05/2015, 13h34   #12
billka
Avatar de billka
solutionner ou pas?ca serai sympa de mettre le retour d'infos...merci
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
Vieux 08/05/2015, 17h55   #13
mohind
Avatar de mohind
mohind is an unknown quantity at this point
proleme injecteurs bien connu chez renault essai un nettoyant injecteurs avant de changer
mohind est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mohind For This Useful Post:
Vieux 17/05/2015, 08h55   #14
sl60
Avatar de sl60
non pas encore solutionner pas toucher d'ailleurs si j'ai 5 minutes aujourd'hui j'y jette un œil
Vieux 31/05/2015, 19h26   #15
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut Thanks
Envoyé par sl60 Voir le message
salut sl60 un thanks ferait pas de mal apres autant d'aide de la part de nos amis !
pas d'accélération 207 1.4l HDI yoruishi PSA Group Peugeot, Citroën 12 25/08/2014 04h54
SCENIC 2 pas d'acceleration mohcin2 Renault, Dacia, Nissan 8 17/08/2014 22h15
807 pas d acceleration memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/01/2014 21h14
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
acceleration 307 HDI prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/05/2009 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
