Vieux 25/04/2015, 10h48   #1
Ravachol77
Avatar de Ravachol77
Ravachol77 is on a distinguished road
Unhappy Utilisation Clip
Bonjour, j'ai un clip renault qui a beau être reconnu, je n'arrive pas a faire de diag.
D'ou ma question : sur une voiture normale, avec une vrai clef, on met le contact sans faire démarrer le moteur pour faire un diag. Mais avec ma renault scénic ou ma RS2 a carte, on doit faire comment :
Garder la carte dans sa poche ?
Mettre la carte dans la fente ?
Faire démarrer le moteur ?
Ou une procédure style : démarrer le moteur avant de brancher le clip puis l'arrêter par exemple ???
Merci de m'éclairer.
Ravachol77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 11h22   #2
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut,tu Insee la carte tu appui sur le frein et le bouton start et tu lâche tout de suite la pédale de frein avant que le démarreur se lance
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to davycdz For This Useful Post:
adargy (22/09/2022), Ravachol77 (25/04/2015)
Vieux 25/04/2015, 13h02   #3
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
tu mets une vitesse , tu ne touche pas aux pédales , tu insère ta carte ,tu appuie environ 5seconde sur le bouton "start" et tu sera en plus +apc forcé .
Pour sortir du +apc forcé , tu retire simplement ta carte .
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
Vieux 26/04/2015, 09h24   #4
Ravachol77
J'ai fait ce que vous m'avez dit et effectivement dans un premier temps l'appareil est reconnu, toutes mes leds s'allument, le système me demande d'entrer mon code VIN et le test des calculateurs commence..... Arrivé a 100% j'ai un premier message d'erreur : "périphérique déconnecté, vérifier le branchement de l'outil" et lorsque j'appuie sur OK : "erreur d'initialisation" ? Mes leds sont toujours allumées. et le système ne va pas plus loin.
Si quelqu'un connait la solution ? A noter que je suis sur la version 142 pour passer a la 147 il faut que je charge les mises a jour une par une ?
Par ailleurs mon but actuel est de remettre ma clim en route qui comme a chaque sortie d'hiver est bloquée quelqu'un sait ou trouver la commande ??
Merci d'avance pour vos réponses.
Vieux 26/04/2015, 09h45   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slm et slt écoute va télécharger auto formation can clip sa va te servir pour toute les question que tu te pose si tu fait un effort tu peux trouver bon allée voila le lien:
http://tlemcen-electronic.com/forum/...ad.php?p=10923
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Ravachol77 (26/04/2015)
Vieux 26/04/2015, 09h48   #6
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par Ravachol77 Voir le message
Arrivé a 100%
arriver a 100% de quoi??
le +apc forcé reste bien tout au long de la manip???
Si quelqu'un connait la solution ? A noter que je suis sur la version 142 pour passer a la 147 il faut que je charge les mises a jour une par une ? .
tu télécharge la V146 version complete , tu mets ta 142 a jour , puis tu télécharge la MAJ 146vers147 , et tu mets ta 146 a jour...
Pour ton probleme de clim il faudrait être plus précis .... "bloquée" c'est très vague......
Vieux 26/04/2015, 09h51   #7
Ravachol77
Envoyé par amor89 Voir le message
Hélas je l'ai déjà téléchargée et lue et je n'ai pas trouvé mes réponses ...........
Vieux 26/04/2015, 09h59   #8
Ravachol77
Envoyé par Heineken Voir le message
Lorsque je lance le diag des calculateurs, il y a une barre qui indique la progression et lorsqu'elle arrive a 100% elle met une erreur.
Je suis en train de télécharger la 146 mais vu mon débit, j'en ai pour un moment.
Le problème de clim est récurent sur ces modèles : lorsque la clim est hors fonction depuis un moment (l'hiver), a la remise en route, la pompe force un peu et se met automatiquement hors service pour ne pas s'esquinter.(erreur 1070).
Donc il faut aller chez Renault.
Lorsque le concessionnaire est honnête il efface l'erreur tout simplement en quelques instants et tout fonctionne jusqu'à l'hiver prochain et lorsqu'il est disons moins honnête, il garde le véhicule, te raconte qu'il faut recharger et surement changer la pompe ect ect......
Vieux 26/04/2015, 10h58   #9
Heineken
Avatar de Heineken
ok ok . Et le +apc forcé est bien mit ??
Au pire , mets ton clip a jour , fait un essai et dis nous si il y a une amélioration .
Ah ok d'accord , comme quoi , il faut faire tourner sa clim même en hiver , ça ne peut que être lui être bénéfique , surtout pour sa bonne lubrification (compresseur , joint....)
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Vieux 26/04/2015, 11h03   #10
Ravachol77
Pour le +apc forcé , j'ai suivi tes instruction : mis une vitesse, puis j'ai appuyé sur le bouton démarré et environ 5 secondes plus tard toutes les lumières plus le ventilo se sont mis en route. Je pense que ça a fonctionné !
Dès que j'ai fini de télécharger la version 146 puis la mise a jour vers la 147 je teste a nouveau et vous tiens tous au courant du fonctionnement.
A plus.
Vieux 26/04/2015, 11h16   #11
Heineken
Avatar de Heineken
Oui si tout était allumé , c'est que le +apc forcé était mis . Donc si celui ci c'était coupé , tu l'aurais vu. Donc je pense que l'on peux écarté cette cause.
ok d'accord. a pluche.
Vieux 26/04/2015, 11h44   #12
Ravachol77
Acheté a CJI à Cergy Pontoise qui doit les faire venir de Chine je présume. Mes véhicules sont de 2003 et 2007
Je voulais dire JCI
Vieux 26/04/2015, 12h04   #13
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut Ravachol77, vas voir dans le gestionnaire de périphériques de ton windows si tu as bien les 4 drivers d'installé quand ta sonde est branchée.
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 26/04/2015, 13h01   #14
Ravachol77
Envoyé par nowen Voir le message
Bonjour, je viens de faire l'essai sur ma mégane 2 RS de 2004. Je n'ai que deux drivers (RLT2002) qui s'installent dans le gestionnaire de périphérique ou trouver les deux autres ?????
Par contre contrairement au Mégane scénic de 2007, les diagnostiques ont fonctionné sur la RS ????
Vieux 26/04/2015, 13h10   #15
Ravachol77
Envoyé par yoann benoit Voir le message
Tu ne l'as jamais testé auparavant ?
En fait comme tout fonctionnait sur la RS je ne l'avais testé que sur le scénic.
demande d'info pour clip renault et son utilisation tonio44 Renault, Dacia, Nissan 2 30/12/2014 15h51
utilisation du can clip renault asgard Renault, Dacia, Nissan 8 28/03/2014 12h10
utilisation sonde clip sur pp2000 KITT Renault, Dacia, Nissan 3 22/09/2009 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
