Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à vous, je suis à la recherche de deux dump pour
espace 3 pour différents tests. Il me faudrait un vierge tester à 100% et OK, et 1 Dump non corrompu. De préférence, je voudrais des dumps de moteur 2.2DT. Si je me trompe pas, avec un vierge lors de la mise du contact, la B2I ce code avec le calculateur ? Idéal pour mes tests, un vierge que vous avez puis le même dumps lors de la mise en contact. Merci d'avance. |
As tu trouvé la solution ? j'ai un problème de centralisation que je n'arrive pas à résoudre suite à un changement de compteur sur un espace 3 2.2DT. Si tu as un dump vierge ou si tu peux me donner des infos merci. Cordialement |
Il faut que tu fasse un "reset" compteur pour retrouver ta centralisation rien à voir avec la B2I
| Recherche dump | McVenceslas | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 06/05/2014 05h23 |
| Recherche dump 807 2.0 hdi 16v 107 BVA | danyparis | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 18/04/2014 23h32 |
| A la recherche d'un dump M3 e36 | seurot | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 13/01/2013 22h48 |
| Recherche dump | geniehex | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 26/03/2010 19h20 |
| Recherche Dump Bsi C4 | geniehex | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 16/05/2009 13h45 |
