Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour je suis perdu j ai une 307 hd1 1.6 90 qui fume noir vanne egr change sonde débitmètre d'air change elle fume noir des quelle monte dans les tours si quel q un a une idee
salut :) pour commencer as tu une perte de puissance? l as tu interroger a la valise de diagnostique ?
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | bbert90 (22/04/2015) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Une petite reprog dessus?
Comme dit plus haut, un peu plus de detail svp. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | bbert90 (22/04/2015) |
non pas de reprog seul default a la valise c etais le capteur d air chage par un neuf sa a rien fait demain je vais voir les injecteurs le melange air gazoil est pas bon
tu peux nous donner plus de detail sur les symptomes, est ce que tu as de lhuile qui coule a lexterieur du moteur, sa peut etre ton filtre a air , ton araigné , ton turbo , tes injecteurs... aide nous !
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu le cas y'a pas longtemps et c'était un injecteur ...
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | bbert90 (22/04/2015) |
quand tu a changer la vanne EGR et débitmètre a tu nettoyer le circuit recyclage des gaz échappement ? le filtre a air a t'il était changer a tu contrôler le circuit admission a tu beaucoup d'huile dans le circuit admission et dans la boite du filtre a air tu a quoi comme défaut au diag a par la fumé noir |
| The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post: | bbert90 (23/04/2015) |
pas d huile dans le filtre a air j ai tous nettoye le gars viend de me dire que la voiture a pas roule depuis deux ans je vais faire la vidange filtre a huile default qui remonte
default polution |
default p0113 circuit du capteur de temperature d air a l admission court circuit au plus ou circuit ouvert
p0104 circuit intermitent debit volume d air ou massique |
si tu as une perte de puissance ca sent le turbo fatigué..
sinon en dessous de la vanne egr tu as une sorte de boite c'est un conduit qu'il faut nettoyer il est peut etre resté ouvert. le bruit du moteur est il normal ou claque t il? |
Moi je dirait également le turbo si elle a des perte de puissance sa doit etre un gv y peu etre gripper elle a combien de km
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bbert90 (24/04/2015) |
Pardon dv6 90 pas de groupe variable bcp des soucis donne nous le kilométrage etc post des screen du diag tu a bien changer le débitmètre part un neuf ou occas mais de marque connut pas made in china
merci a tous j ai trouver deux joint torique admission mort sa fume encore un tous petit peut un peut mais y dois y avoir un injecteur de mort aussi sa claque aux demarrage y a pas de perte de puissance je pense pas le turbo
oui gregkass par un neuf de chez peugeot |
Si sa claque au démarrage t'a peut-être un injecteur qui se vide dans le cylindre à l’arrêt, mais dans ce cas cela veut dire que le nez n'est pas étanche et donc pulvérise mal, ça pourrais expliquer la fumée, mais si t'a des défauts liés au débitmètre qui reviennent après remplacement de celui-ci et effacement des défauts, je commencerais par contrôler isolement et continuité du faisceau qui le lie au calculateur.
Au démarrage le moteur claque t'il sur un ou plusieurs cylindres? |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | bbert90 (26/04/2015) |
#15 |
pour verifier tes injecteurs regarde tes valeurs de corrections le motuer fume et claque a froid sa peut etre due a sa :)
| The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | bbert90 (26/04/2015) |
| Pajero 3.2 DID fume noir et tremble | sergyu2006 | Mécanique générale | 11 | 16/07/2015 20h57 |
| Master fume Noir | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 25/05/2013 23h59 |
| Laguna 2 fume noir | bej 974 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 15/08/2012 11h35 |
| BMW 5.20 E60 fumé noir | Amine-TE | BMW, Mini, Rolls-Royce | 19 | 25/07/2011 22h54 |
