Vieux 16/04/2015, 23h19   #1
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut help symbole 2014 qui ne démarre pas!
Bonsoir, je viens de recevoir une voiture d'un client RNT symbole 2014 qui ne démarre plus suite a un accident , d'aprés d'autre discussion j'ai constaté qu'il faut effacé le crash du calculateur airbag le problème c que j'arrive pas a supprimer les défaut, je poste quelques photos pour clarifier un peu le problème. des conseils me seront trés utiles
Merci d'avance
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
psychoneos (27/04/2015)
Vieux 16/04/2015, 23h38   #2
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Se vous avez clip fait juste un effacement de défaut sur calculateur d'injection.
zouaoui mohamed est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2015, 23h49   #3
adel2789
Avatar de adel2789
j'utilise le clip j'ai mm essayé d'effacer les défaut sur le calculateur d'injection et c tjs l'échec je poste d'autre photo des défaut calculateur injection
Vieux 17/04/2015, 03h51   #4
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
regarder dans l'uch le code clé valide et reçu si non tu ne peux pas effacer les défaut sur calculateur moteur.change kit complète
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2015, 18h30   #5
adel2789
Avatar de adel2789
bonjour, apparement le code clé n'est plus reconnu par la voiture
sinon je ne vois pas le rapport entre l'accident et la perte des informations!!!!!
finalement y'a pas immo off pour ce genre de calculateur .
Vieux 18/04/2015, 13h52   #6
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
salù esq ta trouvée une solution a se symbole valeo v42 spsq moi aussi j'ai une voiture se matin qui a tt les panne comme la tienne
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2015, 16h47   #7
adel2789
Avatar de adel2789
Bein pas de reponse pas de conseil uniquement il faut changer le kit complet :/ je croise les doights et jattend !!!
Vieux 19/04/2015, 17h28   #8
semsoum
Avatar de semsoum
bjr je vais voir ici avec un ami qui travail a la maison psq j'ai 03 symbo en panne meme problème
Vieux 19/04/2015, 17h34   #9
semsoum
Avatar de semsoum
ca se voit q la voiture est codée apres demain je te donnerais des nouvelles inchallah
The Following User Says Thank You to semsoum For This Useful Post:
adel2789 (19/04/2015)
Vieux 19/04/2015, 19h31   #10
adel2789
Avatar de adel2789
i'm waiting samsoum
Vieux 19/04/2015, 23h24   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Slt,
problème connu sur les nouveau symbol / logan, calculateur injection vierge il faut le code antidemarrage a 13chiffre pour programmer l'ecu d'injection dans l'uch.
pour le moment il y a que le renault concessionnaire qui peut extraire le code j'ai déjà réparer deux voiture.
Cause de panne : 80% batterie ou débranchent l'ecu avec contact mis.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 10h21   #12
semsoum
Avatar de semsoum
Envoyé par adel2789 Voir le message
i'm waiting samsoum
la solution et dans ta boite
Vieux 20/04/2015, 10h26   #13
semsoum
Avatar de semsoum
i'm waiting samsoum
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
Slt,
a mon avis le code est a 12 chiffre non !!
Vieux 25/04/2015, 14h53   #14
semsoum
Avatar de semsoum
Envoyé par halofane Voir le message
te peut expliquer plus les detailles ??
bonjour ben comme ont n'a pas encore le Immo off ou bien le On ..............c directement la maison Renault c la seule solution pour le code vierge !!
Vieux 21/05/2015, 21h05   #15
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
et après tu veut dire maitre le calculateur valeo en vierge?
j'ai entendu dire que avdi abrites peut faire ça?j'ai essayer pour extraire le code pin j'ai pas pu
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
uch nouveau symbole zaouibachir Transponder, code pin 0 26/01/2015 18h54
pin symbole amrougafsa Transponder, code pin 6 02/04/2014 06h19
renault symbole formator2 Renault, Dacia, Nissan 0 25/12/2013 12h03
problem symbole diago2001 Renault, Dacia, Nissan 2 29/12/2011 16h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
