Vieux 09/04/2015, 20h39   #1
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut iveco daily 2005 028101228 off
bonsoir a tous
j'ai besoin d'un coup de main pour un sur un iveco 35c14 3l hpi de 2005 ecu bosch 0281011228 voila j'ai deja essaye deux fichier eprom 95640 alors un il un rien fait et l'autre il a demarre 2 secondes il c'est coupe et apres plus rien tout ca avec boitier immo debranche donc si quelqu'un avait une solution fiable car le camion n'est pas a cote je lui en serais tres reconnaissant
merci d'avance
Type de fichier : rar IVECO-95640-IMMO ON.rar (1,0 Ko, 5 affichages)
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2015, 20h53   #2
fenix5
Avatar de fenix5
fenix5 will become famous soon enough
colega te mando este off prueba y avisa,saludos
Type de fichier : rar dailly inmo off.rar (619 octets, 9 affichages)
fenix5 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fenix5 For This Useful Post:
dollarbill (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 22h01   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par dollarbill Voir le message
bonsoir a tous
merci d'avance
Bonsoir
voici un off testé fonctionnel 100 %
pass dans ta boite
Type de fichier : rar Iveco daily immo off testé 100 % ok.rar (528 octets, 11 affichages)
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 09/04/2015, 22h10   #4
dollarbill
merci les gars pour vos reponse et c bien en debranchant le boitier immo juste pour confirmer ?
Vieux 09/04/2015, 22h21   #5
amrougafsa
oui surement faut debrancher le boitier immo en bas sous le voulant
Vieux 09/04/2015, 22h58   #6
dollarbill
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Bonsoir
pass dans ta boite
merci pour ton fichier mais celui la je l'ai deja essayer c celui qui as demarrer é seconde et puis plus rien
Vieux 09/04/2015, 23h28   #7
fenix5
Avatar de fenix5
arranca y se para ?
ese es mi archivo?
Vieux 10/04/2015, 00h29   #8
amrougafsa
ce off fonctionne 100% c'est tester par moi même sur un daily qui roule ya + de 6 mois peut être t'as brancher le calculo avant de débrancher le boitier d'immo .
Vieux 10/04/2015, 08h03   #9
dollarbill
Envoyé par fenix5 Voir le message
arranca y se para ?
ese es mi archivo?
su archivo lo intentaré ahora
ben non c sa le pire le boiter est debranche et j'ai jamais galere comme ca pour un immo off donc je me remet en doute mais je me demande si c pas le camion
je vais essayer le fichier de fenix5 je vous tiens au courant
merci pour votre aide les gars
Vieux 10/04/2015, 19h35   #10
dollarbill
alors pour faire un retour ton fichier c celui de iud donc je l'avais deja essaye et ca a pas marche j'ai abandonne je pense que ca devait venir du camion je pense merci pour l'aide
immo off daily iveco dump974 Immobilizer dumps/solutions 43 30/05/2014 11h49
iveco daily immo off smt Immobilizer dumps/solutions 3 09/12/2012 15h45
Iveco daily medcapot Immobilizer dumps/solutions 2 24/01/2011 09h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
