| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Salut à tous !
Alors voilà, suite à un changement de boîte de vitesse sur ma Clio RS1 par une boîte de RS2 JC5 130, cette dernière n'a pas l'emplacement pour le capteur de vitesse. Du coup mon aiguille au compteur ne fonctionne pas, c'est plutôt logique ![]() J'ai pensé à récupérer l'information vitesse sur le bloc ABS, apparemment voie 26 que j'ai câblé sur le connecteur du capteur de boîte. En effet il y a bien un signal en rapport à la vitesse du véhicule mais c'est multiplié au moins par 4 ! En 4ème à 2000rpm je suis à 210km/h xD Bref je pense que le rapport entre le capteur boîte et l'info ABS n'est pas le même. J'ai tenté de modifier l'index tachymétrique avec DDT2000 mais ça n'a aucune influence. Est-il possible d'extraire le soft du calculateur d'ABS et de modifier une valeur pour renvoyer une valeur correcte ? Autre solution suggérée ? Merci ;) Quelques infos : ![]() ![]() Merci d'avance de votre aide ! |
J'ai fais un peu de recherches.
Selon quelques NT Renault il existe la même référence pièce de rechange pour des calculateurs AVEC et SANS l'info tachymétrique. Donc soit : - il n'y a pas de modification matérielle et je peux flasher le programme - il y a des modifications matérielles et je dois changer le bloc complet -> comment distinguer un bloc AVEC l'info d'un SANS l'info ? |
| information | dumpeur | cimetière de présentation | 0 | 04/05/2014 01h47 |
| information ews BMW | saleh | programmation & synchronisation de clé | 0 | 14/04/2013 18h22 |
| information | charifcharif | Autres marques | 2 | 22/01/2013 12h24 |
| clio thalia problem information vitesse véhicule | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 23/01/2011 15h53 |
