Vieux 06/04/2015, 21h18   #1
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
Par défaut synchronise cle 307 8hz
slm salut a tous
cle antidémarrage clignote rapide et la voiture ne demare pas
calculateur appaire et non verrouille
sur lecture de paramètre bsi avec diagbox :
cle1 sychronise : non
cle2 synchronise : non
etiquette transpondeuse reconue : oui
nombre de cle apprise : 1cle
nombre de cle telecomande haute frequence apprise : 1plips
bsi :appaire
bsi en antiscanning :non
bsi vierge : non
ma question est :est ce l antidemarege deriere le probleme merci.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2015, 21h27   #2
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut soit ta cle est HS soit ton BSI est déprogrammé.
Si tu n'as pas de double de cle pour faire un essais récupère le code PIN du véhicule et fait un apprentissage de ta clef
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
nabiiil (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 21h38   #3
nabiiil
Avatar de nabiiil
merci baldman et comment savoir si le bsi est deprograme
Vieux 06/04/2015, 21h44   #4
Baldman
Avatar de Baldman
Comment est arrivé la panne ?
Sur 307 beaucoup de probleme de deprogrammation de BSI suite a une casse de courroie d'accessoire ou batterie trop faible.
Dans la plupart des cas lorsque tu interroge le BSI il y a des points d'interrogation
Vieux 06/04/2015, 21h50   #5
nabiiil
Avatar de nabiiil
oui c ca c est a cause de couroie de distribution decale et soupape casse mais le bsi est accessible avec pp2000 est sans defaut abssence de deafut.
par contre sur calculateur moteur les defauts sonts telecodage injecteur et defaut calculateur interne .
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
billka (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 21h54   #6
Baldman
Avatar de Baldman
Courroie de distribution c'est différent, c'est ton voyant clef au tableau de bord qui clignote ou le voyant rouge de centralisation
billka (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 21h59   #7
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut essaie cette procedure de synchro de ta telecommande (ci joint.rar) ci ta cle fonctionne ouvre et ferme les portes et essaie de demarrer....sinon debranche tes trois prises calculateur(apres extinction du compteur...endormissement calculateur!!!)essaie de demarrer (ca demarrera pas normal c'est debrancher!)attend extinction compteur et rebranche tous puis essaie ...si c'est ok effacement defaut et roule..tien moi au jus.@+
Type de fichier : rar cle 307.rar (410,7 Ko, 28 affichages)
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
Vieux 06/04/2015, 22h01   #8
Baldman
Avatar de Baldman
Voyant clé antidémarrage au compteur et défaut interne au calculateur je pencherai pour un probleme calculateur.
Vieux 06/04/2015, 22h02   #9
nabiiil
Avatar de nabiiil
ok c un voyant cle
Vieux 06/04/2015, 22h10   #10
Baldman
Avatar de Baldman
quel est la référence de ton calculateur
Vieux 06/04/2015, 22h14   #11
nabiiil
Avatar de nabiiil
desole j pas la reference juste l injection 8hz
Vieux 06/04/2015, 22h18   #12
billka
Avatar de billka
Envoyé par billka Voir le message
essaie ca ...
Vieux 06/04/2015, 22h20   #13
nabiiil
Avatar de nabiiil
@bilka je vais essaye ca demain je te mis aucourant merci.
billka (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 23h44   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
SLT
EDC16C3 390 IL ME SIMBLE !!
eeprom d'ecu corompu!!!!! c'est souvent sur ce calculateur!!
solution c'est ,metre virge le calculateur pui programmer!!!!!!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
nabiiil (07/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 10h09   #15
nabiiil
Avatar de nabiiil
est ce c est possible de faire vierge ou off avec galletto 1260 ?
(DOC) Synchronisé quelque modèle de clé (télécommande) TOSHIBARACHID programmation & synchronisation de clé 3 24/07/2012 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
