salut les amis svp j'ai besoin un clearairbag 207
bosch (96 750 689 80 ) (0 285 010 829 ) merci
Conseiller c'est presque aider |
Svp pouvez vous m'aider
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Appuyez sur la touche si mon poste était utile
pass pm |
| The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post: | Omareves (06/04/2015) |
Merci mon frère je vais l'essayer demain bonne nuit
Désole mon frère mais ça n'as pas marché
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
100% OK
mdp dans ta boite |
| The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | Omareves (06/04/2015), rahmani2008 (28/04/2015) |
Guest
Messages: n/a
Voila ton fichier clear
ps:fichier déjà tester ça marche impeccable mot de passe dans ta boite |
| The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post: | Omareves (06/04/2015), rahmani2008 (28/04/2015) |
Salut bon j'ai testé le clear du poste #3 et après un diag je n'ai trouvé aucun défaut mais le voyant est toujour alumé don c'est quoi le problème
Et je n'ai pas encore tester les autres merci
| The Following User Says Thank You to PATAROUCI For This Useful Post: | rahmani2008 (28/04/2015) |
fait un déverrouillage de ton calculateur et un télécodage de tes options puis coupe le contacte un petit moment et le tour et jouer.
Salut j'ai essayé les deux clear mais apres un diag je trouve le défaut 698: pretenssionneur du conducteur et du passager en série limite supérieur permanent merci
| The Following User Says Thank You to Omareves For This Useful Post: | rahmani2008 (28/04/2015) |
salut; tu a trois solutions pour ton pb:
1- change tes prétensionneurs du conducteur et du passager 2- Mis une résistance pour simuler la présence des prétensionneurs 3- fait un telecodage avec pps pour supprimer electroniquement les pretenssionneurs . |
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | Omareves (12/04/2015) |
Salut mon frère bazbouz dis moi ça se passe comment pour la deuxième proposition (mètre une résistance )? Merci
ne jouer pas avec les résistance si l'utilisateur se crash et que les airbag ne sorte pas c la mort assuré alors arrêté avec se genre de manipulation surtout pour quelque dinars
| The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | Omareves (15/04/2015) |
#15 |
merci tlm
| Clear airbag 207 --BOSCH 0285010112 | smarelo | Airbag | 13 | 23/11/2016 23h08 |
| clear airbag peugeot 207// 96 656 997 80 Bosch 0 285 010 555 | dieguisimo | Airbag | 1 | 27/10/2014 08h53 |
| clear airbag audi a1 bosch | franck | Airbag | 7 | 09/12/2012 22h22 |
| clear airbag clio 3 bosch | ammar21 | Airbag | 2 | 27/05/2011 13h57 |
