Vieux 04/04/2015, 19h05   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut programmateur Orange 5
Je souhaite acheté le programmateur orange 5, outil original, qui a l'air complet avec mise a jour etc..
J'aimerai connaitre votre avis avant d'acheter, si quelqu'un le possède?
voici le lien du site officiel: http://www.scorpio-lk.com/eng_index/
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
diagnosis29 (04/04/2015), nasisamy (16/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 20h05   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt je pense que c'est un excellent outil je vais en acheter un aussi cette semaine il est très pratique
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
diagnosis29 (05/04/2015), Mathieu35500 (04/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 00h47   #3
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
salut, c'est un outil trés pratique mais il faut acheté le O5IMMO aussi pour exploité le maximum tout les fonction d'immo , uch, bsi, cas,ews...
je l'utilise depuis 6 mois avec le xprog c'est super.
Solution Pour Système Antidémarrage Défaillants
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to easydiag For This Useful Post:
diagnosis29 (13/04/2015), Mathieu35500 (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 00h57   #4
Mathieu35500
option IMMO plus tu veux dire? oui c'est ce que je compte prendre aussi :)
Que fait xprog de plus ?
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Fileul (17/02/2022)
Vieux 05/04/2015, 01h03   #5
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
xprog c le meilleur pour les Motorola 9s12 secured et non secured ( je parle de read:write
en circuit )
orange 5 fonctionne bien avec les Motorola hc(9) 08 hc11 et les hc05 aussi
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
diagnosis29 (13/04/2015), Mathieu35500 (05/04/2015), mauan (08/04/2015), ryosaeba (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 01h05   #6
Mathieu35500
oui apparemment le orange 5 ne fonctionne pas sur 9S12 secured mais non secured ca marche.
Vieux 05/04/2015, 01h59   #7
Nizar-maoukil
nn orange 5 peut lire les mcu 9s12 secured aussi , mais il faut dessouder le mcu
regards
The Following 3 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Mathieu35500 (05/04/2015), mauan (08/04/2015), pouettedu76 (10/05/2018)
Vieux 13/04/2015, 22h04   #8
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
C'est un programmateur très conseillé ,il fait même les calculateur d'airbag de Peugeot 301 et Citroën c-Élysée
c'est le seul programmateur qui fait ça a part le fameux BeeProg2
Vieux 13/04/2015, 22h29   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
je ne l'ai pas mais a priori, c'est la "Rolles" des programmateurs dans le domaine automobile
Il est très complet et avec des plans de pinout très détaillés
Pour ma part, j'utilise le GQ-4X de chez Mcumall et le Xprog V5
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ECU diag (13/04/2015), Mathieu35500 (18/04/2015), nasisamy (04/05/2015), seadoo831 (13/04/2015), Y.B tec (30/07/2017)
Vieux 06/04/2016, 15h38   #10
doud77
Avatar de doud77
Salut Mathieu35500,
as tu acheté le orange 5? si oui quel revendeur? que penses tu de l'outil? tu l'as en full?
merci pour tes retours.
si info indelicate passe par mp.
Vieux 06/04/2016, 16h29   #11
nas33
Avatar de nas33
tien adresse pour orange 5 http://www.vag-info.com/ bon matos
Vieux 06/04/2016, 16h33   #12
doud77
Avatar de doud77
Ya une 20aine de revendeurs. En fonction de l'endroit où tu le prends, tu ne l'as pas au mm prix, surtout pour la TVA....
Vieux 06/04/2016, 16h40   #13
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
[Orange-5] Détail en image pour les utilisateurs!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=52076
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (21/09/2023), Ushio (06/01/2021)
Vieux 06/04/2016, 22h08   #14
Mathieu35500
contactez RGS:http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ber.php?u=1307
Vieux 28/04/2016, 16h48   #15
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
Bonjour pour les intéresser laisser moi vos mail
je vous envoi la promo actuel du Pack Orange5 +immo HPX
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
orange 5 nas33 Programmateur de composant (flasher) 2 17/01/2015 01h12
Afficheur orange 407 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 12 19/06/2014 18h09
Link to buy Orange 5 immo plus programmer Nizar-maoukil Programmateur de composant (flasher) 0 31/05/2014 01h55
orange 5 KM56 Programmateur de composant (flasher) 4 17/06/2013 21h45
programmateur Omega orange RGS Programmateur de composant (flasher) 1 27/09/2011 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
