Vieux 02/04/2015, 21h06   #1
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
MEGADRIVE is an unknown quantity at this point
Smile Comment chargez dump sur une digiprog
Bonjour à tous comment faire pour chagez DUMP via outil DIGIPROG 4.94 POUR une clio 2 93C66
MEGADRIVE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 21h17   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
charger un dump??? explique ton problème.
Vieux 02/04/2015, 22h05   #3
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
je n'ai pas fait de sauvegarde avant de modifier mon EPROM, et voulais savoir comment faire pour la remettre le dump car un membre m'en a fourni un mais je ne c'est pas comment faire ?
Vieux 02/04/2015, 22h09   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
c'est les risques avec le DGP3 ...
Vieux 02/04/2015, 22h11   #5
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
Donc on ne peut pas récupérer des dump sur digiprog 3??
Vieux 02/04/2015, 22h14   #6
r1lef
Avatar de r1lef
et bin non
Vieux 02/04/2015, 22h15   #7
Mathieu35500
si tu ne l'as pas branché a ton ordi non, et perso utilise plutôt UPA USB ou xprog pour ce type d'operation avec un soft comme NYO. Perso, DIGIPROG c'est bien pour les PLUG ou OBD mais c'est tout.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
MEGADRIVE (02/04/2015)
Vieux 02/04/2015, 23h24   #8
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
Quand je le branche rien n'est détecté a moins qu'il tourne que sur XP???
Vieux 04/04/2015, 09h03   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Il te faut eerool 2 et le crak.
Ils y sont sur le forum cherché un peu tu va trouver .
Par contre tout ce qui est microcontroller (motorola etc...) tu ne pourra pas les charger t'a que les eprom soic 8 qu'on peut transférer de lordi a dgp3 et vice versa
Cordialement
Vieux 04/04/2015, 09h06   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et Mathieu dgp3 lit et écris très bien les eeprom d'ailleurs je m'en servai que pour sa mais la je l'ai plus
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
MEGADRIVE (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 11h24   #11
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
MERIC wassim31 faut il un ordinateur sous XP? quand je branche le ST01 sur une eprom genre 93C66 impossible à lire il affiche un kilo de 999999km.
Vieux 04/04/2015, 11h26   #12
Mathieu35500
Moi j'avais essayé une fois, je l'avais lu dans le mauvais sens, l'eprom chauffait on aurait dit que il y avait le feu dedans ^^ je l'ai mis dans l'autre sens et ok ouffffff. Mais par exemple avec UPA quand t'es dans le mauvais sens tu as un message d'erreur aussitôt bas comme le digi qui cherche à lire...depuis ca je l'utilise plus mais ça doit sans doute marcher très bien quand même. En tout cas faut éviter leur pince soic8 de mèrde...ou la changer pour une autre de meilleur fabrication.
Vieux 04/04/2015, 11h47   #13
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
Mathieu35500 je la met dans le bon sens car sur une autre 24C04 sa marche du feu de dieu mais sur une 93C66 quasi impossible, alors est ce que la dessouder arrangerais l'affaire?
Vieux 05/04/2015, 16h56   #14
dido
Avatar de dido
dido is an unknown quantity at this point
slt megadrive j'ai eu le même problème avec 93c66...j'ai dessouder et le lire avec GQX4 et NYO4.
dido est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dido For This Useful Post:
MEGADRIVE (26/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 00h13   #15
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
JE veux bien des photos stp si tu peux je n'y arrive toujours pas
[Vente] Digiprog 3 digiprog III correction odometer mod-files.com Vente, Achat, Echange 10 14/02/2014 23h37
comment verginiser un dump vena123 Immobilizer dumps/solutions 8 12/01/2014 18h31
DIGIPROG III utilisation avec pc pour dump smarelo Tableau de bord (Dashboard) 7 12/01/2014 13h51
Digiprog 3 said33 Vente, Achat, Echange 6 17/11/2013 23h46
Comment recupere le dump d'un vag com français ? yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 3 12/05/2013 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h42.
