Bonjours les copains
Je vais rentrer une 308 avec accoups moteur a partir de 120km/H , en dessous que dalles ! au diag il me sort un defaut lié a l'embrayage du compresseur de clim , qu'en pensez vous , le vehicule a 50 000 km . Merci
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | thomas (02/04/2015) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lié à la vitesse, ou a un régime moteur ? |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | angeflasheur (02/04/2015) |
Vitesse , a 110 impecable et a 120 elle donne des accoups .
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut angeflasheur
"(au diag il me sort un defaut lié a l'embrayage du compresseur de clim)" débranche la fiche du compresseur de clim (bobine de l'embrayage)......puis faire un teste sur route, tu verra ......car probablement il s’enclenche aléatoirement sur route et il donne des accoues au moteur ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | angeflasheur (02/04/2015) |
Bien vu
je teste et donne un retour des que possible Merci
Ca ne serais pas cest putainnnn de vanne egr électronique...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | angeflasheur (02/04/2015) |
salut,déjà donnes nous les N° des codes défaut
pas de mode dégradé ? |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | angeflasheur (02/04/2015) |
Egr à vérifier mais pas de codes erreur la concernant
Je n ai pas de numéro du code défaut je la re diag bientôt
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | akasa67 (02/04/2015) |
| accoups turbo Smart brabus 75cv | autodiag25 | Mécanique générale | 0 | 21/11/2013 19h28 |
| sprinter312D des accoups | digicar | Mécanique générale | 7 | 17/11/2009 12h56 |
