Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 02/04/2015, 09h25   #1
rawde
Avatar de rawde
rawde will become famous soon enoughrawde will become famous soon enough
Par défaut Compratif huile hautes performances 10W60
Bonjour à tous
Ayant l’habitude de cravacher mon moteur sur certaines cessions pistes et petites portions de campagne, j’ai rapidement découvert un problème de poussoir hydraulique bruyant à chaud sur mon M52B25( 202000 km), je suis partit à la recherche d’une huile 10W60 pouvant solutionner mon problème.
Cette indice de viscosité est la norme utilisée sur les modèles sportifs BMW (M3,M5 etc…) mais correspond à l'indice principalement utilisé sur les moteurs sportifs
Ayant été choqué par les prix proposés par Castrol sur les huiles de cette indice de viscosité (+ de 45 euros les 5litres) avec 6,5 litres dans le carter j’ai rapidement cherché une alternative.
J’ai donc listé des informations glanées sur internet concernant les différentes huiles de cette indice qui permettront aux personnes de faire un choix en fonction de leur budget et de leurs exigences, cette liste est bien sûr à compléter avec vos informations si vous en avez à me fournir.
Ce qu’il faut savoir :
V40 : viscosité à 40°C
V100 : viscosité à 100°C
VI : indice de viscosité
Plus la viscosité à chaud est élevée plus le moteur sera protégée à chaud (huile plus épaisse) en contrepartie la consommation augmente très légèrement
Plus le VI est élevée plus l'huile est stable (viscosité) sur l'ensemble de la plage d'utilisation (chaud-froid), c'est un bonne indice de performance général d'une huile.
AGIP RACING
Grade : 10W60
V40 : 160
V100 : 24
VI : 177
Castrol edge sport (ou RS)
Grade : 10W60
V40 : 174
V100 : 23,5
VI : 164
CASTROL EDGE (TWS)
Grade : 10W60
V40 : 161
V100 : 24,4
VI : 179
SHELL HELIX ULTRA RACING
Grade : 10W60
V40 : 151
V100 : 23
VI : 184
MOTUL 300V 20W60
Grade : 20W60
V40 : 168,3
V100 : 23,8
VI : 172
LABO FUCHS SYNTHA PRESTIGE
Grade : 10W60
V40 : 166,7
V100 : 23,6
VI : 167
IGOL Ceramic F1 10W60
Grade : 10W60
V40 : 167
V100 : 23,5
VI : 170
En comparatif voici la caractéristique d’une huile 5W30 malheureusement si souvent montée dans des mécaniques avant 2000 en concession qui ne sont pas conçus pour accepter ces huiles à économie de carburant.
TOTAL ACTIVA INEO
Grade : 5W30
V40 : 67,6
V100 : 11
VI : 177
Voilà après ce petit comparatif je suis parti personnellement sur la LABO FUCHS SYNTHA PRESTIGE 10W60 que j’arrive à trouver à 13,5 euros les 2 litres (MP si intéressé) au lieu des 30 euros les 2 litres de la MOTUL 300V et qui au vue de ses performances convient très bien à mon moteur (elle a totalement supprimé ce cliquetis à chaud)
Rawde
rawde est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rawde For This Useful Post:
Black gees (19/08/2020), vortex (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 00h32   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
BONSOIR
je trouve ton indice 60 très visqueux mon amie pour la compétition on utilise de la 0/10 (f1) il y a une raison, indice 0 est l’indice de l’eau , donc ton indice 60 est a froid .
pour un problème de cliquetis , vaux mieux regarde le moteur avant la casse ,
les chevaux on du mal dans la graisse .
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 10h56   #3
rawde
Avatar de rawde
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
BONSOIR
0/10 c'est plutôt des huiles à économie de carburant carrément extrême et introuvable dans le commerce, j'ai pu en passer sur des essai de frottement sur un TU5 J4, l'huile etait quasi transparente et quasiment aussi fluide que de la flotte.
Je vais créer un post sur le déchiffrage des bidons d'huile mais pour résumer
10W60
En rouge 10W W pour winter, indice de viscosité à froid
En vert 60 Indice de viscosité à chaud
Pour mon problème ce n'est pas du cliquetis de combustion, mais le claquement metal/metal des poussoirs hydrauliques dans la culasse du au film d'huile trop peu résistant à chaud du fait de l'huile trop fluide.
The Following User Says Thank You to rawde For This Useful Post:
vortex (04/04/2015)
Vieux 07/05/2015, 22h45   #4
camusport
Avatar de camusport
camusport is an unknown quantity at this point
Bonsoir , en fait la viscosité de huile fonction des jeux de fonctionnement du moteur (villo, bloc,bielle )c'est ca qui régi la pression d'huile .
Un moteur de course sur lequel on va travaillé les frottements en augmentant les jeux sera obliger de fonctionner avec une huile plus visqueuse a chaud que la préconisation de série .
Après il y a aussi le facteur dilutions prendre en compte , un moteur de run peu tourner avec une huile fluide qui sera vidange souvent alors qu ´un moteur d'endurance devrait privilégier le film d'huile pendant 8 ou 10h non-stop malgré la température et les résidus d'essence
camusport est déconnecté   Réponse avec citation
alfa 147 2l ts consommation d'huile fabi186 Mécanique générale 12 06/04/2015 18h57
pompe a huile scenic 2 adrar Renault, Dacia, Nissan 10 30/11/2012 20h58
bmw x5 remontee d huile memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 26/06/2011 06h32
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
