Bonjour un ami a moi a une Honda civic de 2008 il la acheter cette été a 117 000 km
donc on a fait entretien complet nettoyage fap et egr et kit de courroie accessoire . Maintenant elle a 130 000 km mais il entend un bruit de plus en plus fort quand on l'a acheter on pensais que c'était un galet d'accessoires mais non . Merci pour vos avis , pour nous ça vient de la chaine de distribution mais est ce grave ? Voilà le lien bon lien. * Dernière modification par MecaTech ; 01/04/2015 à 20h09. Motif: fusion |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
► Voici en image (fichier .rar) le moteur en transparence confirme nous le moteur!
► Su rle moteur en question la préconisation HONDA est bien le remplacement bien avant 200 000 Kms du kit complet chaine + pignon de distribution (avec je pense modif sur pignon)! ► Le phénomène connu sur le 2.2L est l'usure prématuré pignon d'entrainement ![]() * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h10. |
| The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: |
Oui c'est bien ce moteur ?
Donc remplacement de chaîne avec les patin de guidage + pignon et aussi chaîne pompe a huile +pignon |
slt change le kit distri complet patin chaîne pignon tendeur hydraulique avant que sa casse
non pour moi la pompe a huile pas besoin de la remplacer si y faut sortir le carter moteur tu peu nettoyer la crépine en même temps
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Bonjour , j en possède une aussi premier modèle du 11/2005 le bruit est toujours présent depuis son achat a 109Mkms maintenant a 160Mkms le bruit n'a toujours pas évoluer les problèmes rencontrés sont:
-fissure des collecteurs d échappement pris en garanti par honda a 110Mkms -affichage de (vérifier système ) au démarrage c est le capteur vilebrequin a changer . -de l eau dans l habitacle même en faisant changer le parebrise . si un tuto existe pour le changement de la chaine et equilibreur je suis preneur . ![]() connaissez vous des cas de casse? |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
oui j ai déjà entendu parler de cas de casse moteur suite a ce problème de chaine a priori du également à un niveau d huile trop bas et des entretiens trop espacés...je possède moi même un frv 2.2 ..
| Immo honda civic | angeflasheur | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 17/09/2016 15h57 |
| 308 hdi 1.6 90cv bruit au niveau de la chaine distribution | TECH34 | Mécanique générale | 22 | 31/01/2015 03h16 |
| Cod pin honda civic | drissdiag | Transponder, code pin | 5 | 07/08/2013 13h45 |
| immo off honda civic | diagauto | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 26/03/2011 14h40 |
| honda civic 1997 | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/05/2010 03h09 |
