Vieux 01/04/2015, 16h25   #1
Arcadia
Avatar de Arcadia
Arcadia is an unknown quantity at this point
Par défaut AVIS pour carto BMW 320 D
Voilà, j'ai récupérer sur la voiture d'une connaissance (avec son accord, bien-sur) sa carto soi-disant préparée. Info supplémentaire, il vient d'acheter le véhicule dans cette configuration.
N'ayant pas toutes les compétences pour examiner la véracité de cette info, Je vous sollicites me conseiller sur les modifs réalisées. Cette carto est-elle préparée dans les "règles de l'art" (peut-etre origine professionnelle) donc sans risque réels pour le moteur. Ou est-elle "faite maison" par des rigolos ou pas, mais pouvant occasionner une casse éventuelle.
Je vous remercie par avance pour vos conseils avisés afin de savoir si il vaut mieux remettre la carto d'origine ou continuer avec celle préparée.
PS : Attention je ne cherche pas à acheter un nouveau programme, alors pas de réponse du genre "c'est pas mal mais y-a quelques erreurs que je peux modifier pour xxx€."
Je recherche vraiment des conseils pour comprendre ou il peut y avoir des erreur et comment les modifier éventuellement. (principe d'un forum)
Lien de telechargement de la carto :
https://www.dropbox.com/s/q94g6tnbn0...D%20190cv?dl=0
Si pb avec le lien me laisser un MP avec votre adresse mail pour un envoi direct.
Arcadia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 18h09   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Post ta carto en direct ce sera plus simple pour nous que d'aller s'inscrire ou se connecter sur un autre site ..
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Arcadia (01/04/2015), jphp (10/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 19h07   #3
Arcadia
Avatar de Arcadia
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Sur tes conseilles, ci joint le fichier :
Type de fichier : rar 320 D 190cv.rar (30,9 Ko, 28 affichages)
Vieux 02/04/2015, 15h42   #4
Arcadia
Avatar de Arcadia
Personne pour m'aider
Vieux 07/04/2015, 07h13   #5
angeflasheur
Tu as quoi comme calculateur ? Année ?
C'est le 150cv ?
Vieux 07/04/2015, 09h51   #6
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Ta pas de carto origine ? C'est quoi ton ecu ? Donne un peu plus d'info si tu veux de l'aide ..
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 10h35   #7
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
salut ta carto est bien mod , il on toucher les principal map mes il on fait des chose bizard sur certain limiteur .
des map qui non pas besoin d'etre mod on aussi ete toucher , je pence pas que sur le banc la mod doit être bien harmonieuse mes ceci a surement été un petit coup de pousse pour cette motorisation .
chaque chiptuner travaille a sa manier donc tans que les teste ne sont pas valider sur un banc avec les différent outil de log on ne peut pas jugée un travaille juste avec le fichier
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 21h41   #8
Arcadia
Avatar de Arcadia
Merci pour vos réponses,
Voici la map d'origine d'une autre 320d 150cv. Car mon collègue a achetée la sienne dans l'état (déjà modifiée).
Le but et de savoir si son moulin risque "une usure" plus rapide ou pas avec cette map?
Autre question: je débute dans la lecture des maps avec winols trouvé sur ce site, mais lors du chargement des maps j'ai aucune info pour les différenciés. Elles s’appellent toutes bosch II 16 + un code devant du type "E036A".
Y-a-t'il un lexique pour déterminer : code = fonction. Ou alors un patch pour winols pour identifier les maps?
En regardant sur le site, beaucoup parlent d'heures à passer pour les identifier. Mais pour les identifier, il faut un base de référence?! Quelqu'un a-t'il cela?
Merci d'avance pour vos aides.
Vieux 10/04/2015, 21h51   #9
Arcadia
Avatar de Arcadia
Avec la pièce jointe c'est mieux.
Type de fichier : rar 1037361881 ori 320D 150 cv.rar (37,6 Ko, 10 affichages)
Vieux 18/04/2015, 14h48   #10
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
C'est pas mauvais, le boulot m'as l'air d'etre pas mal !
Un peu simpliste, mais respectueux de la mécanique, et j'y vois rien qui pourrais venir entrainer un casse.
Je dit ceci sur la base des map de pression de rampe qu'ils n'ont meme pas augmenter la valeur max de 1600 bars, c'est juste modifier dans les autres plages de fonctionnement.
Soit:
1- Pour ne pas se faire chier a chercher les limiteur et single max ( j'y crois pas car si ils savent reprog proprement ce type de calculo, ils doivent savoir trouver facilement tous ca)
2- Pour ne pas trop tirer sur la pompe haute pression et l'user prématurement ( peu etre a t'elle du kilometrage ? )
PS: juste peu etre un peu trop de couple mais j'ai jetter un rapide coup d'oeil donc pas sur que la demande de couple à 500 Nm passe réellement.
Voila mon avis
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
Arcadia (21/04/2015)
demande d'avis sur carto mod Sebtyty34 Préparations moteur 1 05/11/2014 19h13
lire carto pour 308 110? sam93 Programmateur de composant (flasher) 6 06/12/2013 12h48
avis sur modif carto motard_21130 Chiptuning 9 19/10/2012 01h01
cherche partenaire pour mod carto reprogauto Chiptuning 2 05/10/2012 02h18
cherche carto vierg pour 406 HDI EDC15C2 RBX59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 25/02/2012 09h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
