bonjour à tous!
j ai un defaut permanent allumeur module passager niveau 2.court circuit. sur 206 hdi 3 p. Est ce quelqu un aurait une ideé. Lateral passager ok, capteur bas de caisse passager ok, neutralisation a cle passager fonctionne, pretensionneur ceinture passager ok et la je vois plus trop!! faisceau ok , reste telecodage mais ds les defauts je n'ai pas de defaut de configuration donc un peu perdu. Si quelqu un a deja eu ce defaut , a quoi pourrait il correspondre!! merci |
Hello
Regarde sous la colonne de direction vers la droite , tu as une connexion qui va vers l'airbag frontal passager c'est normalement a ce niveau le souci Démonte le panneau pour accéder a la boite a fusible et regarde vers la connexion des fils du neiman , tu as un faisceau de couleur orange clipsé sur un support plastique . A+ |
c est bon reparé calculateur hs, remise en etat nikel! merci quand meme |
| The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | dreamland (06/04/2015) |
| rech clear airbags 206 603201000 autoliv | tony2552 | Airbag | 16 | 05/11/2014 07h04 |
| airbags volant | ptitom33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 18/09/2012 14h58 |
| Radio, chargeurs cd, airbags, ecu.... | ptitom33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/01/2012 18h09 |
| Clear Airbags 206 | ptitom33 | Airbag | 2 | 17/02/2011 12h26 |
