Vieux 31/03/2015, 19h36   #1
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut lire 27c512 et ST95160
salut à tous!
1) peut-on lire une 27c512 sans la dessouder?
2) existe t'il un programmateur qui peut lire et écrire les 27c512 et les ST95160?
merci pour vos conseils avisés.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 20h38   #2
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Salut à toi !
1) A ma connaissance non , mais peut etre qu'un autre membre nous dira le contraire ! tu n'as pas de porte eprom sur cette 27c512 ?
2) Pour ma part j'ai programmé pas mal de 27c512 avec un GQ4x et aucun soucis ! :-)
Par curiosité , c'est pour quel véhicule ?
a+
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
mysterauto (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 20h49   #3
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut re
salut le gq4x et un tl866 fais les deux eproom
seul probleme les 27c512 sont pas effacable y te faut une vierge pour reprograme
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
Vieux 31/03/2015, 22h24   #4
mysterauto
" gq4x et un tl866" merci, je vais acheter un des deux;
le ST95160 serait pour un bsi de 307 1.6hdi
pour la 27c512, ca serait pour un ecu de 206 ess magneti marelli mais ne réussissant pas à faire un immo off avec un petit boitier tms decoder, je compte faire un immo off sur l'eeprom
merci pour les renseignements, c'est sympa
Vieux 31/03/2015, 22h33   #5
mysterauto
le tl866 semble un peu moins cher, vous me conseillez le quel des deux?
Vieux 31/03/2015, 23h36   #6
mysterauto
merci pour ce renseignement mais la question était sur la lecture de la 27C512 in situ.
sinon je te conseille vivement de te mettre en règle avec le forum (présentation et avatar qui est obligatoire ici).
Vieux 01/04/2015, 05h24   #7
bbert90
Avatar de bbert90
salut pour le tms 374 je vais te dire en mp comment faire sur a 27c512 c est comme sur les safir 1 et 2 apres pour les programateur sa depend si tu va en faire souvent le gq4x est de meilleur qualite et fais a peut pret tous les eproom et a la l option protection en ecriture
Vieux 01/04/2015, 20h44   #8
patator03
Avatar de patator03
investis dans le gq4x^^
Pour les 27c512 , ils y en a certaines qui sont "UV Erasable" et donc peuvent être réecrite
Dump 27C512 SAPHIR 2 Baldman Immobilizer dumps/solutions 7 01/12/2014 11h45
support 27c512 pour tl866 foulques Programmateur de composant (flasher) 1 09/11/2014 20h08
BSI berlingo 2007 ST95160 jonancy Tableau de bord (Dashboard) 18 07/06/2014 00h34
airbag temic st95160 nizar Airbag 1 26/05/2014 14h26
dump vierge st95160 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 1 16/08/2011 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
