Vieux 29/03/2015, 13h50   #1
turbofan
Avatar de turbofan
turbofan is an unknown quantity at this point
Par défaut Kess v2 wrong security code...
J'arrive à lire mon ECU bosch 7.8.1 avec un ktag en boot mode sans problème mais pas par la prise ODB avec mon kess v2, bien que l'ECU soit parfaitement identifié quand je lance la lecture, le ventillo des radiateurs se met en route puis la fenêtre de lecture se ferme et je reviens au choix du véhicule avec le ventillo qui tourne toujours.
quelque fois j'ai le message "wrong security code"
kess 1.89 firmware 3.099
des idées ?
turbofan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2015, 21h54   #2
turbofan
Avatar de turbofan
Si ça peut servir à ceux qui ont le pb, il faut mini 13 volts pour ne pas avoir ce message donc chargeur obligatoire.
The Following User Says Thank You to turbofan For This Useful Post:
garageducentre (03/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 00h06   #3
momoh-93
Avatar de momoh-93
si tu ne veux rien planter il faut toujours avoir un chargeur quand on reprog.
Le kess se bloque lorsque la tension baisse sous les 11v . expérience inside ;)
Et avec les ventillo en route tu y arrive vite
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
diagnosis29 (04/04/2015)
Security Bytes v0.01 upa-usb karlamine Airbag 3 02/04/2019 16h29
gsm car security system sametelec2003 Alarme 5 14/05/2014 15h01
13 security code not programmed corsa c jpay2 Opel-Vauxhall, Saab 2 23/04/2014 10h32
ad ad ad ad security crenshaw Airbag 0 21/07/2011 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
