Voilà j'ai un Audi a3 90 ch moteur agr
J'ai voulue augmenter la pression de turbo ton j'ai reserré mon wastegate de 2 tour mais ma pression est de 0.8 bars a 2000 tr et 0.9 a 3000 tr rien a changer . j'ai débrancher le wastegate et le turbo a du mal a montée en pression D'où cela peut venir ? Je pense aussi changer mes nez d'injecteur le mois prochain |
Salut c est fini le temps des GT turbo ou un tourner la vis du wasegate pour augmenter la pression de turbo maintenant il faut modifier la cartographie du calculateur pour arriver a faire quelque chose surtout que ton turbo est gérer par le calculo car c est une géométrie variable dessus crdl
Pas de Thank's plus d aides
| The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
Salut , Bah non c'est a agr pas de GV .
Si tu veu des chevaux faut faire une reprogrammation cest pas une 205 ou on pouvais serrer la vis dans la pompe pour augmenter le débit et serrer la wasagate
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ajfleclerc (04/04/2015), seadoo831 (28/03/2015) |
Autant pour moi j avais zapper le code moteur crdl
Tu peu supprimer la vanne egr du moin la. Débrancher sans risque la dessus mais oublie le turbo sa changera rien a part des enmerde
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Valentin59 (29/03/2015) |
Salut ,j'ai deja débrancher la vanne egr .
Je me demande si mon cata est pas boucher car elle a du couple mais a 3000 tr. Si je change mes nez d'injecteur ça augmenter la puissance sur internet il dise etre 10/20 ch , mais je c'est pas qu'elle marque choisir . Vous connaissez des bonne marque ? |
si sa coupe a 3000 fait un diag tu devrait avoir des défauts
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | Valentin59 (29/03/2015) |
c'est un 90 soit tu reprogramme soit tu laisse comme sa sa roule on ne magouille pas pour être embêter apres
| préparation AUDI TT 180 | corrado s2 | Préparations moteur | 63 | 10/06/2020 11h08 |
| La préparation des moteurs | ordisoft | Tutoriels | 7 | 08/05/2019 23h09 |
| préparation hummer h3 3.7l | lagad mor | Préparations moteur | 3 | 09/03/2016 13h53 |
| Préparation de clé avant programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 6 | 13/01/2015 21h38 |
| doc preparation entretien d embauche | Aimadfm | Automobile en général | 5 | 12/06/2012 15h49 |
