bonjour,
probleme Audi TT 1.8 turbo, véhicule démarre et cale aussitot ou des fois on peut rouler 800metres et cale a nouveau et ne redémarre plus. je passe le vag com j'ai plein de défaut les voici d'aprés le client c'est depuis que l'alarme s'est déclenché . et depuis il arrive qu'elle se déclenche toute seul Dernière modification par jphp ; 30/03/2015 à 21h01. |
Supprime l'alarme alors ... C'est une alarme rajouté je suppose ?
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours.avec les defaults que tu as controle la charge de batterie pour commencer.merci.
la batterie a été changé , et l'alarme je pense que c'est d'origine.
j'ai controlé l'allumage ras |
bonjours,controle la charge de la batterie,12v,14v,16v?et sinon controle tes cosses de batterie ou alim. et masse.merci.
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | ECU diag (26/03/2015) |
batterie 12.7v
quand je teste les fils d'alim de la pompe a essence je dois avoir 12volt en permanence sur les 2 gros fils or j'ai pas le jus. je cherche le relais qui commande la pompe a essence quelqu'un sait c'est lequelle? |
bonjours.le relais ce trouve cote chauffeur en dessous a gauche et c est le 4 en partant en bas,merci.
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | ECU diag (27/03/2015) |
Par contre est ce que je doit avoir 12volt en permanence ? Ou juste quelque seconde a la mise du contact?
Des fois je l'entend tourner et la elle démarre, tourne quelques seconde et cale et ne démarre plus |
Ou peut être la pompe qui grippe
bonjour, j'avais le même problème sur un tt 2.0 tfsi et c’était dû a un module sur la pompe. si sa peut t'aidé
| The Following User Says Thank You to lud's For This Useful Post: | ECU diag (28/03/2015) |
Bonjour met du 12 volt dessus et démarre. Merci
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | ECU diag (28/03/2015) |
Merci les gars ,
Ce matin je démarre elle démarre tourne 10min et cale et la j'en tender la pompe tourner . Alors je débranche la durite d'essence et aucune pression que quelque goute . Alors pompe hs. Je vais la changer mais je pense aussi que le relais déconne de temps en temps par ce que quand je met le contact et que je démarre meme si le véhicule demarre pas je dois avoir 12volt en permanence sur la fiche alors que des fois j'ai 12 et des fois non . Et j'ai chercher le relais tout le monde parle du 167 alors que moi j'ai pas 167. J'ai chercher un peu c'est le 372 pour moi |
Panne résolu c'était bien la pompe et le relais les 2 on griller
Merci |
bonjours ok panne resolu .merci.
| Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 8 | 22/05/2015 11h39 |
| turbo 1.6 16v hdi | kakou28 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 04/04/2014 23h49 |
| Turbo 1.5 DCI | lavoisier22 | Vente, Achat, Echange | 1 | 08/03/2014 15h41 |
| turbo | mohon | Automobile en général | 0 | 27/06/2013 18h43 |
| recherche fichier origine audi rs6 bi-turbo | MYLOUD | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 25/02/2012 10h08 |
