Discussion fermée
Vieux 25/03/2015, 13h03   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut de fap edc16 psa
Salut à tous j ai un de fap à d'aire sur une 307 de 2006 donc en principe c est un edc16 .question et il possible de le faire avec écu sale sinon avec quel programme je peux le faire sur crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est déconnecté
Vieux 25/03/2015, 13h23   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami, si c'est un edc16c34, beaucoup disent que volta le fait mais il supprime un peu trop de chose. En tous cas ,pas avec ecusafe. Le mieux reste toujours winols l'ami ! 2 switch a trouver il me semble ;)
Si un pro passe par la ...
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté
Vieux 25/03/2015, 14h01   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il faut le faire sous Winols en manuel ou sur Swiftec
ne jamais utiliser Volta sur EDC16C34 car il fait de la m...
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
seadoo831 (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 14h05   #4
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
+1 on ne fait que ça de le dire...
sylvain02120 est déconnecté
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 25/03/2015, 14h11   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Je confirme que Volta en supprime trop
Évidemment, tu as l'impression que ça fonctionne mais le jour où il y a une panne et mode dégradé et que le calculateur ne remonte aucun défaut, eh bien là, tu galère pour le diag
J'ai déjà vu quelques voitures comme ça en atelier...
jphp (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 16h14   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
post ton dump je te le fais avec ols
ryosaeba est déconnecté
Vieux 25/03/2015, 16h33   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
voici un fichier ori ainsi que deux fichiers defap 1 a la main avec winols et l'autre avec volta
Type de fichier : rar ori et dpf volta vs Winols.rar (131,3 Ko, 16 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
goudoud (25/06/2025), seadoo831 (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 17h35   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Mdr JPHP j ai fait que des fautes de frappe avec le tel désoler merci à tous de vouloir m aider jphp un grand merci à toi j ai contacter en mp j-sky et Figo car je sais que eux le font manuellement et j ai contacter ces 2 personne car je savais pas laqu'elle aller me répondre en premier j attend que mon client enmene la voiture et vous tiens au jus en tout cas encore un grand merci à tous crdl
Discussion fermée
Edc16 vag formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 19/01/2020 14h12
Egr off edc16 c 34 jphp Chiptuning 7 06/01/2014 21h54
ecu edc16 u1 A-M-S Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 07/10/2011 20h34
Mpc EDC16 sampro Programmateur de composant (flasher) 0 31/03/2011 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
