Vieux 22/03/2015, 21h19   #1
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Par défaut tl866a et pince soic 8 infos
salut a tous voila je me suis procurer un tl866a car j aimerais extraire le dump de l eeprom 24c04 sur un edc 15 vm + bora.
j aimerais aussi préciser qu avec ce tl866a g recu une pince soic 8
je lance sujet car j aimerais savoir s il y aurait des precautions a prendre pr faire la lecture de la puce ....
toutes idees sont les bienvenues
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2015, 15h34   #2
ishams2002
salut les gars j aurai besoin de vos lumières car je me pose des questions voila g ouvert mon calculateur edc 15 vm+ et essaye de lire eeprom 24c04 afin dy extraire son dump et ce avec une pince soic 8.
Lorsque je place la pince soic8 sur l eeprom celle ci ne parviens pas a tenir en place (les pinces glissent)...
deuxiement ladapteur qui relie la pince soic et qui est placé sur le programmateur faut il le mettre ds un sens ou dans nimporte quel sens ?
troisiement au niveau du logiciel quel driver faut il choisir pour faire la lecture avec pince soic8 (24c04 @soic8?).
et dernierement malgre que j essaie de retenir les pinces avec mes mains pr tenter de stabilise celle ci afin d extraire un dump lorsque je clique sur read il me met read succesfully mais g toujours des ff ff ff ff partout?
des images sont mis a votre disposition afin de voir plus clair.
merciiii
Type de fichier : jpg 20150323_150720.jpg (90,6 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg 20150323_151006.jpg (86,3 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg 20150323_151104.jpg (102,0 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg 20150323_151122.jpg (94,4 Ko, 26 affichages)
Vieux 23/03/2015, 15h42   #3
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
dessolder the eeprom and read outside circuit...
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post:
ishams2002 (17/05/2015)
Vieux 23/03/2015, 18h10   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
ff ff ff c’est que ton pince est a l’envers la meilleur solution c’est dessouder L’EEPROM
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2015, 00h08   #5
ishams2002
Ok les gars j voir sa d plu pret
Vieux 17/05/2015, 00h10   #6
ishams2002
Au niveau du driver dans le logiciel celui par la pince soic est correct?
Mci
Vieux 20/05/2015, 02h15   #7
ishams2002
??? nobody?
Reparation VCDS avec TL866A Freezzby Tutoriels 3 12/08/2015 12h34
tl866a avis ishams2002 Programmateur de composant (flasher) 0 25/02/2015 07h16
soic 8 pin Sam84 Programmateur de composant (flasher) 4 01/04/2014 22h13
Clip soic Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 5 09/03/2014 09h36
probleme soic 93C76 xdols Programmateur de composant (flasher) 4 09/05/2012 18h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
