![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation
Voilà mon soucis j ais une c4 b7 moteur ev6 120cv depuis 2 semaines je me prend la tête dessus, je m explique. un matin je démarre et la elle a du mal a partir obligé d accéléré a fond elle démarre puis tourne sur trois pattes et cale je redémarre ,la maintient en accélération ,puis je relâche elle tourne sur trois pattes quelque instants et cale je passe la diagbox défauts qui ressort déphasage admission et échappement synchronisation j efface les deffauts la voiture redémarre impeccable ralenti stable tous nikel je part faire un essaie sur route , en pleine charge bruit sourd a l échappement comme si il était percé et la voiture a perdue 100cv ............. retour a la maison je m arrête elle tourne 30 secondes au ralenti puis trois pattes et fini part calé je remets le diag même défauts , je décide donc de refaire mes adaptatifs complet injecteur, papillon motorisé , déphasage. ........ect je redémarre nikel je repart faire un essaie et a mon retour pareille voilà si Quelqu'un a une idée elle me rend fout je rappelle que je n ais aucun voyant moteur |
Pas distrib a chaine la dessus ??
Si oui probleme connu de la chaine qui se détend et des patins qui se bouffent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post: | stephane (22/03/2015) |
C est une chaîne la voiture a 16 000 klm
Je vient de repassé le diag si je développe le problème de syncro ca dit" incohérence entre les informations du capteur rrégime moteur et du capteur référence cylindre admission" |
Je vais faire un tour avec et je te dit ça las j ais tout effacé donc plus de défaut pour le moment
16 000 ça fait cour en effet la plus faible que j'ai vu avait 45000km
Alors j ais p000b, p11a9, p0017
Autre chose que je vient de remarqué si j accélère progressivement entre chaque rapport elle marche nikel si je tire dedans j ais ce bruit d échappement et elle avance pas |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | jphp (22/03/2015) |
Oui jphp plusieurs fois je l ais même oublié un soir je l ais rebranché le lendemain
Pour les bougies elle sons neuves je penche pour un capteur mais le qu'elle .....d admission ou moteur! ?
Je sèche. .... |
Ok je vais essayé ça mais j y croit pas trop :(
Peux-tu me donner les huit derniers chiffres et lettres de ton vin en mp.
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain.......... |
| The Following User Says Thank You to tonio5766 For This Useful Post: | stephane (22/03/2015) |
#11 | |
D admission le régime augmente au ralenti je précise |
Je voulais allez voir mes parents en haut de Savoie la semaine prochaine je pense que je vais prendre le train ..... ;(
J ai fait un tour avec la voiture 100 bornes a peut près sans tiré dedans arrivé a la maison ralenti nikel j ais coupé le contact redémarré et las re belote tourne sur trois pattes ect.....
En débranchant cette prise le moteur a repris c est tour un peut haut mais sur c est 4 cylindres je pense que c est l electrvanne de déphasage qu'elle qu'un peut me confirmé !! |
Donne nous ta valeur d'angle des aac au ralenti stp
| The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post: | stephane (23/03/2015) |
#15 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...attach/jpg.gif
e sais que les lien ne sont pas autorisé mais ca celui la ne peut faire de tord au forum le screen vient d'ici http://distributionthp.free.fr/index...ition_view.php |
| 207 VTI : déphasage arbre à came échappement | bobby | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 01/01/2014 15h54 |
| 308 essebce defaut dephasage aac | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 24/03/2012 13h03 |
