Vieux 21/03/2015, 14h12   #1
Spyder621
Avatar de Spyder621
Spyder621 is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo off sur twingo 1998
j'ai un soucis d'antidemarrage sur ma Twingo de 1998,
J'aimerai donc faire une Immo off pour être tranquille.
mon calculateur est un SAFIR2 TMS374 55pin.
je peut faire la procédure sans TMS374 ECU DECODEUR ?
si oui pouvez m'indiquer comment faire, si non ou je peut me procurer ce boitier ?
merci d'avance.
Spyder621 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2015, 14h37   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Manque localisation complete + avatar.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
MecaTech (21/03/2015), seadoo831 (21/03/2015), Spyder621 (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 17h11   #3
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
salut spider621
il est possible de le faire sans boitier et sans dessouder
demande a foulques ou a juju64 il on ce dont tu as besoin
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to davycdz For This Useful Post:
Vieux 21/03/2015, 17h17   #4
Spyder621
Avatar de Spyder621
désolés pour l'avatar et la localisation.
Merci davycdz je vais leurs envoyer un MP.
Vieux 21/03/2015, 19h26   #5
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonsoir , il existe plusieurs tuto sur le forum pour le safir, mais je pense que tu ne pourras pas les uploader ,il faut un minimum de message pour cela.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
davycdz (21/03/2015), jphp (21/03/2015), Spyder621 (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 19h32   #6
Spyder621
Avatar de Spyder621
A mince alors puige faire ?
Vieux 21/03/2015, 20h49   #7
davycdz
Avatar de davycdz
Commencer par mettre des thanks à ceux qui t'aide et participer un peu plus dans le forum
The Following 2 Users Say Thank You to davycdz For This Useful Post:
Vieux 21/03/2015, 20h51   #8
Spyder621
Avatar de Spyder621
Oui oui merci, je viens de m'inscrire mais ya pas de soucis je vais participer ;)
Vieux 21/03/2015, 21h33   #9
Spyder621
Avatar de Spyder621
merci jphp pour ta réponse, par contre la solution de secoure je l'ai déjà essayer j'ai le code de dépannage mais quand j'ai fini de le rentré la LED continue de clignoter très très rapidement et je n'arrive toujours pas à démarrer. d'où le fait que je veuille faire un off
The Following User Says Thank You to Spyder621 For This Useful Post:
jphp (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 22h19   #10
Spyder621
Avatar de Spyder621
J'ai récupéré la voiture comme ça, elle n'a pas tourner depuis 1 an, la j'ai changé la batterie et la pile de la clef mais le voyant d'antidemarrage clignote toujours.
Vieux 21/03/2015, 22h49   #11
davycdz
Avatar de davycdz
Si tu as les 2cles tu peu faire un vierge du recepteur infrarouge et tu reaffecte les cles
Et ça devrai marcher
N'oubli pas de cliquer sur le bouton thanks en bas à droite de chaque post
Vieux 21/03/2015, 23h31   #12
Spyder621
Avatar de Spyder621
Malheureusement je n'ai qu'une seule clef... sinon sa serait trop simple ^^
Vieux 22/03/2015, 14h34   #13
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut Off
salut ta besoin de rien pour faire des off sur ses ecu tu coupe la broche 37
tU l ouvre tu enleve le silicone sur la 27C512 TU METS LE CONTACT
tu fais touche la pin 23 et 24 ta le ventilo qui s enclenche et tes en off
Type de fichier : jpg 3502054_D.jpg (24,4 Ko, 40 affichages)
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
Spyder621 (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 15h19   #14
Spyder621
Avatar de Spyder621
J'ai déjà essayer aussi, j'ai beau rester appuyer rien ne ce passe.
bbert90 (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 15h21   #15
Spyder621
Avatar de Spyder621
Merci bbert90 je vais essayer
Immo off scenic 1.9 dti 1998 hoho27 Immobilizer dumps/solutions 1 12/08/2013 13h47
immo of sur 320d 1998 nicosz57 Immobilizer dumps/solutions 3 06/05/2013 20h22
How to remove the immo on a Renault Twingo 1998 Siemens ECU???? didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 3 28/12/2008 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
