Vieux 18/03/2015, 19h08   #1
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
Post boite bva tiptronic golf 4
Bonsoir a tous,j'ai un problème avec ma bva golf 4 année 2002 215000km moteur ATD boite tiptronic la marche arrière ne passe pas a froid il faut que je roule 2 ou 3km pour quel fonctionne. vidange boite fait 170000km,aucun défaut a la valise!, besoin de vous pour résoudre ce problème.
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2015, 21h24   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,quand tu as fait la vidange,il y avait de la limaille dans l huile?sinon,le matin quand laisse la tourner sur place 15 mn pourvoir si elle passe.merci.
Vieux 19/03/2015, 00h08   #3
HAKIMDACHE
Bonsoir, non pas de la limaille dans l huile, ok demain je vais la laisser tourner sur place pendant 15mn et voire si elle passe.Merci
Vieux 20/03/2015, 12h17   #4
HAKIMDACHE
Bonjour, ce matin j'ai laisser la tourner sur place plus de 15mn(20mn)la elle passe normalement .
Vieux 20/03/2015, 12h29   #5
HAKIMDACHE
Bonjour MICKEY ,oui j'ai un doute pour ce filtre crépine peut être déjà boucher, ca fait 50 mille km que j'ai changer avec la vidange.
Vieux 20/03/2015, 12h56   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
revidange ou refait ton niveau cela resemble a un manque de lube
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
HAKIMDACHE (24/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 17h41   #7
tomado
Avatar de tomado
tomado is on a distinguished road
je pense que tu doit emmener ta voiture chez un expert pour démonter la boite de vitesse et pour voir si l'huile passe bien dans tout la boite
tomado est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2015, 19h25   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours .commence par la vidande et crepine et je pense qu il y aura du mieu.merci
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
Vieux 24/03/2015, 03h12   #9
HAKIMDACHE
Bonsoir, le problème est résolu après une vidange et changement de crépine .Merci les amis pour vos aides.
The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
magaratz (26/03/2015)
Probleme boîte tiptronic a5 Shido Boite de vitesse 1 01/07/2015 12h53
boite de vitesse audi a 6 tiptronic bigboss Boite de vitesse 3 24/03/2015 20h40
boite auto golf 4 tdi WADI383 Boite de vitesse 2 19/10/2014 10h32
Boite Manuel Golf 6 iwen31000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 22/05/2014 12h13
boite de golf v 1.9 tdi 4motion boite mecanique verdi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 18/02/2013 12h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h02.
