Vieux 17/03/2015, 13h47   #1
thim40
Avatar de thim40
thim40 is an unknown quantity at this point
Par défaut Audi A4 B8 Ne communique pas avec Autocom & Vcds
Salut à tous,
Je suis devant un gros souci, je n'arrive pas a communiquer avec mon audi a4 b8 de 2008 (berline) aussi bien avec mon autocom (2014.1), que avec le vagcom vcds 11.11 ...
Est ce normal ?
Comment y remédier ?
Merci d'avance
thim40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2015, 16h14   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
As tu bien mis le conctact ?
N'aurais tu pas une cosse de retiré sur ta prise OBD véhicule ????
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2015, 16h26   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Regarde si ta pa un fusible de peter pour l obd j ai deja sa sur une golf 4
Vieux 17/03/2015, 17h09   #4
thim40
Avatar de thim40
aucun des deux tout est ok
c'est la mise a jour et version qu'il y a sur le site avec un cdp+
et pour le vcds vagcom ?
(la voiture est espagnol)
il n'y a pas de manipulation spéciale pour mettre le contact hormis enfoncer la clef sans démarré pour le contact, est bien cela ^^ ?
Vieux 17/03/2015, 19h59   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
j'ai eut ce souci sur plusieurs véhicules de ce groupe
contrôle la continuité de la prise diag à l'uce,
la ligne doit passer par le porte instruments, si non tu fais un pont direct, prise obd_ uce, ça marche
bon courage
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
walteck (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 10h03   #6
thim40
Avatar de thim40
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
bon courage
bonne soirée
donc pour toi c'est pas un problème de soft et/ou cable ?
autocom (cdp+) 2014.1 doit pouvoir tout lire ?
et vagcom (cvds) 11.11 ?
je vais avoir l'occasion d’essayé sur une autre voiture identique (3 mois plus récentes) et de même origine (espagnole)
apres j'ai vu plusieurs modèle de calculo en 2.0 tdi comment etre vraiment sur ?
Vieux 18/03/2015, 17h11   #7
mahfoud lichani
je suis encore en version 2013 pour autocam
et 10 et 12 vcds, ( 2 sondes), je te confirme ce que j'ai écrit plus haut
c'est de cette manière que je peux faire les diag
bon courage
Vieux 19/03/2015, 18h37   #8
mc320i
Avatar de mc320i
mc320i is an unknown quantity at this point
Je ne pense pas que ce soit lié à la version du vcds. Avec un 10.6 j'ai pu "lire" une Golf 6 1.4 de 2010 et une passat cc 1.8 tsi dsg de 2011.
Je pense aussi que ta prise diag a un soucis surtout que pour que 2 interfaces (vcds et autocom) tombent en panne en même temps, il faut un grand coup de mal chance.
Essaye ton vcds sur une autre voiture pour être sur.
mc320i est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2015, 18h57   #9
thim40
Avatar de thim40
je pourrais essayer sur un véhicule identique (a4 b8 2008 berline origine espagne) mardi ou mercredi ... je vous tiens informer
Vieux 19/03/2015, 19h12   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,a l atelier pour le vas on a un interface special mais souvent le cas arrive que le client a une radio pas d origine et les cabbles de donner sont pas debrancher.merci.
autocom communique pas avec mercedes sprinter prise ronde 14 broche Malfra90 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 19 12/04/2016 15h00
skp 900 v 3.2 ne communique pas avec seat 2010 rkhouas SuperOBD SKP-900 Key Programmer 7 31/07/2015 09h43
Astuces avec vcds Scanworld2020 Automobile en général 7 02/12/2014 08h38
Codage autoradio Audi A4 avec vcds sam93 Tableau de bord (Dashboard) 5 07/05/2014 13h54
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP kam306 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2012 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
