Vieux 17/03/2015, 07h28   #1
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
dbourgeo is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaults P1166 et P0069
Je viens vers vous afin d'avoir des conseils suite à l'analyse avec Diagbox d'une Citroën C5 X7.
Si vous pouvez m'aider je vous remercie par avance.
Voici le message.
INJ : injection/allumage
Trame de réponse
R61FE17450000132E0803080371070214090AFE00000003672 992
Etat du calculateur : DCM34
Référence 1 : 672992
Référence 2 :
Défauts présents : 2
P1166 : commande régulateur pression carburant
Caractérisation : pression rail erronée
Statut : intermittent .
Variables associées au défaut
Régime moteur : 2912 Tr/min
Tension batterie : 14.15 Volt(s)
Etat moteur : Moteur tournant
température d'eau : 79 °C
température carburant : 42 °C
Pression carburant mesurée brute : 1814 bars
pression carburant mesurée : 1804 bars
courant régulateur débit pompe HP : 755 mA
P0069 : Signal pression turbo
Caractérisation : Cohérence avec pression atmosphérique
Régime moteur : 480 Tr/min
Tension batterie : 11.04 Volt(s)
température d'eau : 43 °C
état de la régulation de pression de suralimentation : Non régulée
pression carburant mesurée : 245 bars
Pression d'admission : 0.49 bars
consigne pression turbo : 1.00 bars
débit d'air mesuré : 176 mg/coup
J’espère que ça parle aux spécialiste et c'est vrai qu'elle démarre mal le matin et j'ai les voyants moteur orange allumé sur le tableau de bord.
Je vous remercie déjà de m'avoir lu.
Cordialement.
dbourgeo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2015, 07h42   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Je deuxieme ( P0069) tu peus laisser tomber pour l'instant . C'est au moment du démarage , donc surement parceque tu est obligé d'insister . Pour le premier essaie d'enregistrer les données pression de rail pendant le probleme . Controle tes derives injecteurs et tes retours injecteurs . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
dbourgeo (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 09h11   #3
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Merci pour ta réponse Ecomouv, je vais essayer de faire çà.
Cordialement.
Vieux 17/03/2015, 10h08   #4
jpay2
Avatar de jpay2
bizarre ton probleme elle dit pression valeur erronne mais la consigne et le reel sont identique,pour le deuxième ton capteur de pression de sural detect 0.5 bars moteur au demarrage ,or tu devrai etre a 1 bars (pression atmo)donc peut etre capteur ou manque d'alim,
pour le premier fais ton filtre a gasoil deja etre sur bonne alim,et apres essai routier pour voir a quelle moment il se passe quelque chose
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
dbourgeo (17/03/2015), Ecomouv (17/03/2015)
Vieux 17/03/2015, 10h16   #5
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Merci également jpay2
Vieux 17/03/2015, 21h45   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir , pour ta pression de sural , c'est simple regarde juste quand tu as uniquement le contact avant de démarer la voiture , si ta pression de sural rélle indique bien la pression atmo , c'est a dire 1000 mb .
Si tu effaces tes codes , tu va bien voir le quel revient . A+
dbourgeo (18/03/2015)
Vieux 18/03/2015, 08h20   #7
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Merci bien Ecomouv,
je vais déjà faire le filtre gaz oïl puis effacer les messages et voir ce qui revient.
En tout cas merci de votre aide.
Cordialement.
Defaults direction assisté sur Renault modus taxi300 Renault, Dacia, Nissan 22 27/06/2011 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
