Vieux 12/03/2015, 14h44   #1
zouavounet
Avatar de zouavounet
zouavounet is on a distinguished road
Par défaut effacement voyant erreur pression pneumatique scenic 1
Je souhaiterais savoir si c’est possible avec Autocom ou Wurth sur un scenic 1 phase 2 de 2002 de faire disparaitre le voyant d’erreur de pression des pneus au niveau du tableau de bord.
Je vous pose cette question car mon véhicule n’est plus équipé de valves électronique car changement de jantes, donc voyant erreur au niveau du tableau de bord en permanence.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
zouavounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 18h49   #2
mickael03
Avatar de mickael03
mickael03 is on a distinguished road
bonjour,
supprimer l'option dans l'UCH avec le can clip
cordialement.
mickaël KAEL
mickael03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mickael03 For This Useful Post:
DRIVER David (16/03/2015), zouavounet (15/03/2015)
Vieux 14/03/2015, 19h19   #3
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut sur scenic 1 , la seul solution c'est avec ddt2000 , impossible avec clip.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
samb4064 (14/03/2015), zouavounet (15/03/2015)
Vieux 15/03/2015, 12h33   #4
zouavounet
bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
Cela confirme le fait que je n'arrivai pas à le faire avec mon matériel (wurth et autocom).
Par contre si quelqu'un pouvait me préciser les étapes avec ddt2000 afin de désactiver la surveillance de pression des pneus (étant novice), je suis preneur.
En vous remerciant pour votre aide.
Vieux 15/03/2015, 12h40   #5
salut, ds wow tu as le codage sans détecteur de pressions pneu, maintenant es que ca passe sur ton phase 1 ? essaye
bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 15/03/2015 à 12h47.
Vieux 15/03/2015, 18h49   #6
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut,avec Bosch kts tu peu aussi le desactiver
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
Vieux 15/03/2015, 21h20   #7
zouavounet
merci a vous JPHP et Billka pour vos réponses.
Concernant Bosch KTS je ne connais pas du tout.
Faut il du matériel particulier pour l'utiliser (style sonde ou câble spécifique)?
Vieux 15/03/2015, 23h22   #8
billka
Avatar de billka
il faut un module kts et la sonde ...que original pas de clone existant.sinon tu as la soluce de passer par un ''petit'' garage(la plus par des garage ''ad'' sont equiper ou autre...) 15/20 euros....
zouavounet (16/03/2015)
Vieux 16/03/2015, 09h20   #9
DRIVER David
Avatar de DRIVER David
DRIVER David is an unknown quantity at this point
Wink
Envoyé par zouavounet Voir le message
J'effectue une recherche et vous envois un TUTO.http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ons/icon12.gif
DRIVER David est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DRIVER David For This Useful Post:
Vieux 16/03/2015, 17h08   #10
zouavounet
merci pour ta réponse Billka,
Concernant Bosch, vu le tarif du matériel qui est plus cher que la voiture on abandonne de ce coté là.
Mais merci encore d'avoir pris le temps de m'aider.
Vieux 16/03/2015, 17h13   #11
zouavounet
bonjour driver David,
Il semblerait que mon problème de désactivation de pression de pneu repose un peu sur vous.
En vous remerciant pour votre aide concernant des recherches sur le sujet et d'un possible tuto.
Vieux 17/03/2015, 22h47   #12
@ zak54 vous etes hors charte et tous vos messages seront supprimé tant que vous serez hors charte!!
la charte =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
merci de votre compréhension
Dernière modification par jphp ; 17/03/2015 à 22h49.
zouavounet (18/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 10h31   #13
licznik
Avatar de licznik
licznik is on a distinguished road
Bonjour pour la surveillance des pneus ça ne passe pas sur ce modèle avec le clip pour retirer la gestion.
Cdt
licznik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to licznik For This Useful Post:
zouavounet (23/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 11h43   #14
zouavounet
Bonjour Licznik,
D'après d'autres utilisateurs du clip il semblerait que non (voir dans les posts plus haut).
De plus ne possédant pas la Can Clip, je souhaiterai savoir si cela est possible via autocom ou Whow.
désactivation pression pneumatique SCENIC1 chevrolet53 Renault, Dacia, Nissan 23 18/10/2014 12h26
Problème effacement des défaut scénic 2 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 5 16/12/2013 09h52
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
pression pneumatique laguna dci dixneuf57 Automobile en général 6 13/02/2013 22h03
erreur compteur scenic 2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 4 17/10/2010 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
