Vieux 10/03/2015, 19h05   #1
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Par défaut Immo off EDC15C2 Xsara Picasso 2.0L HDI
Bonjour à tous
Je souhaites faire un immo off sur un calculateur
BOSCH EDC15C2 0 281 010 364
96 416 073 80
Il s'agit d'un calculateur simple broche !!!
J'ai changé le calculateur car l'autre est grillé !
Je possède les deux calculateurs et j'ai pu lire à droite et gauche que l'IMMO se situe dans l'EEPROM 5P08C3 d'autres disent 95P08C3!
Moi je possède un XPROG M V5.51
Je ne vois que la ST95P08
Si un connaisseur pouvait me dire la différence entre:
la ST95P08 et la (5P08C3 ou 95P08C3)
Donc je peux dessouder l'eeprom sur l'ancien calculateur et la ressouder sur le nouveau mais je veux lire le contenue de cette eeprom avant !
Quelqu'un peut-il me dire s'il a déjà fais la manip avec un XPROG
Y'a t-il autre chose à faire avec diagbox après le flash de l'eeprom.
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 19h47   #2
salut, c la mm chose, l'immo est dedans,
copie là et post le dump, dessoudée ca doit démarrer, mais en dégradé
Vieux 10/03/2015, 19h52   #3
durite2013
La j'ai pas le temps de la dessoudé. je ferai ca ce weekend
J'ai téléchargé un fichier d'une 95P08C3 d'un Xsara picasso 2.0HDI et j'essaye avec CARTOOL et IMMOEmulator ET immokiller de retirer l'immo et aucun des soft me donne le même résultat !!!
Nota: J'ai comparé aussi avec le fichier immo off téléchargé et qui fonctionne aussi que j'ai aussi téléchargé
Vous utilisez quoi comme soft pour retirer l'immo svp
Vieux 10/03/2015, 20h05   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
pourquoi tu t'embète , tu met juste la 5p08 du calcu hs sur ton calcu occas et voila...
sinon le off de immotool TE fonctionne très bien
jphp (10/03/2015)
Vieux 10/03/2015, 20h07   #5
durite2013
Je peux le télécharger ou le immotool TE?
merci mon breton (Breizhelec)
Vieux 10/03/2015, 20h07   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut immo off
Envoyé par durite2013 Voir le message
tien= http://www.codecard.lt/immo/ecu-read...s/prod_42.html
Vieux 10/03/2015, 20h19   #7
durite2013
merci. le soft suffit
Vieux 10/03/2015, 20h28   #8
immotool by TE est dispo ds la section donateur, et ou ds la boutique
http://www.obdfr.com/immo%20off%20ed..._name=immotool, mais pas sur 1 plug !! par obd seulement sur la flashe!29f400
sinon oui tu swap la 95p08 et roule si elle fonctionne encore
Dernière modification par jphp ; 10/03/2015 à 20h32.
Vieux 10/03/2015, 20h41   #9
durite2013
avec un mpps sur banc je peux lire la 29F400 ?
Vieux 10/03/2015, 20h45   #10
oui mais ds ton cas l'immo est ds la 5p08
faut soit la flasher avec un lecteur d'eprom en dessoudant et un off, soit swaper l'eprom avec l'ancienne, si elle est pas grillée
Vieux 11/03/2015, 19h05   #11
durite2013
COMMENT ON SWAP ?
Swapper c'est lire l'ancienne et la réécrire sur la nouvelle non ?
Désolé je n'ai pas tout les termes technique !
Vieux 11/03/2015, 19h23   #12
techtronic1
Avatar de techtronic1
COMMENT ON SWAP ?
slt oui c bien sa mon ami bon courage
Vieux 11/03/2015, 19h24   #13
durite2013
merci à toi.
Vieux 11/03/2015, 20h16   #14
swapper les eprom c aussi remplacer les eprom, en gros comme Breizhelec l'a dit tu dessoude les deux, et tu ressoude la 5p08 du premier ds le second calculo
Vieux 11/03/2015, 21h34   #15
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut , voici un fichier 95p08 immo off testé et approuvé .
pour ce type d'eeprom moi je li et ecrit au gq4x sans dessouder , ca fonctionne pas mal.
a+
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post:
Sidali ras (23/04/2026)
immo of xsara picasso RANA Immobilizer dumps/solutions 33 24/08/2017 13h25
immo off EDC15C2 une broche xsara picasso raptor911 Immobilizer dumps/solutions 29 16/05/2014 23h10
Bonjour! please m'aider immo vierge CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 2003 EDC15C2 028 tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 1 04/04/2013 14h12
immo off edc15C2 XSARA PICASSO BARY42 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2012 02h00
immo off xsara picasso abderr16 Immobilizer dumps/solutions 6 03/05/2011 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
