Vieux 09/03/2015, 15h57   #1
peps382000
Avatar de peps382000
peps382000 is on a distinguished road
Par défaut galletto 1260 ou v54
mon fils viens de changer ou remplir le réservoir d'additif pour FAP de son C4 picasso, il faut un outil de diagnostique pour inhiber le défaut suite à la manip. j'ai un galletto 1260, est ce que je peux utiliser cet outil pour effacer ce défaut ou sert il seulement à défapper.
j'ai vu qu'il existe un V54 , quelle différence y a t il avec le 1260?
peps382000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 18h25   #2
DIAGAUTOS
Avatar de DIAGAUTOS
DIAGAUTOS is an unknown quantity at this point
salut il te faut un outil de diag genre autocom ou kts pour reinitialiser le fap à+
DIAGAUTOS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 22h14   #3
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
+1 oui il te faut un outil de diag comme Actia multidiag ou autocom ou kts ou lexia pour réinitialiser les compteurs d'entretien.
les galletto ne font que la lecture des cartographies pas les entretiens .
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 22h56   #4
fenix5
Avatar de fenix5
fenix5 will become famous soon enough
opino lo mismo que los colegas.
diagnostica con lexia,autocom ,etc
galleto es un programador que lee y escribe.
el primero que comentas lo hace por obd2 yel segundo por bdm.
saludos
fenix5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 10h16   #5
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Faites un FAP et EGR Off. FGtech Master 4 V54 marche très bien.
Faites la tecture du flash via OBD et demander à un professionel la réprogrammation de votre logiciel. Le coût total est beaucoup moins qu'un entretien complèt de votre FAP. Et en plus pas des problèmes avec le EGR.
Après la réprogrammation vous aurez besoin d'un outil diagnostic. Vous pouvez choisir entre Diagbox ou Autocom. 'moins de 100$). En tous cas le défap et EGR Off est un bon investissement. Voiture plus agréable à conduire, moins de consommation et une futur réduction des couts pour l'entretien ou réparations.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 10h49   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Relisez bien
il ne veut pas faire un FAP off mais juste indiquer au calculateur moteur que le réservoir d'additif a été rempli afin de remttre le compteur d'additif au max
Le galletto ne sera d'aucune utilité
Le mieux serait d'utiliser Diagbox ou alors un outil multimarque (KTS, Multidiag, autocom...)
Rappel des règles du forum
galletto 1260 errore sk1 alexis_c17 Programmateur de composant (flasher) 10 09/07/2014 00h52
Schéma galletto 1260 jefflepirate Programmateur de composant (flasher) 0 23/02/2014 18h57
utilisation galletto 1260 micapolo Programmateur de composant (flasher) 7 01/05/2013 12h49
Galletto 1260 sur b200 cdi RIMKACHIP Programmateur de composant (flasher) 6 20/01/2013 19h44
Galletto 1260 ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 25/12/2009 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
