Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 07/03/2015, 17h30   #1
peps382000
Avatar de peps382000
peps382000 is on a distinguished road
Par défaut Galletto 1260 ou MPPS
je viens de recevoir un Galletto 1260 avec lien de téléchargement, dans lequel se trouve un pack complet Galetto et un pack complet MPPS.
j'ai un scenic 2.0 150cv, et à la lecture des forums certains ne jurent que pour le MPPS d'autre pour le Galletto 1260, d'autre pour le galetto V54...
j'avoue que je m'y perd un peu...
Le câble est le même pour le Galletto et le MPPS?
lequel est le mieux et le plus pratique pour mes faibles connaissance? je veux simplement inhiber EGR et pression pneu sur mon scenic, Defapper ou inhiber défaut sur le C4 de mon fils (suite à changement reservoir additif) ainsi que le Zafira de mon Beau-frère.
j'attend toujours la sonde DS150E (nom de la sonde delphi/@utocom)
peps382000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 18h53   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
mpps t indique le recalcule du checksum et a plus de possibilité de connexion voiture
attent l avis d autre posteur
un thanks sa peu aider
Vieux 06/11/2016, 14h59   #3
alsacien
Avatar de alsacien
alsacien is on a distinguished road
galleto ne fait pas le recalcul d'office du cheksum? il me semble avoir lu ca sur ce forum.
perso j'avais defap une 307 et j'y connaissait oins que rien et j'ai modifier le fichier avec ecusafe puis reinjecter avec galleto et 0 souci (je savais meme pas ce que c'etait un cheksum)
alsacien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2016, 16h00   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pour repondre a tes questions :
non mpps et galetto 1260 sont deux cables differents. Tu ne peux donc pas utiliser mpps avec ton cable
Pour l egr de ton scenic ok par contre tu ne pourra rien faire avec ton cable pour la pression deś pneus, pour ca il te faut une interface de diagnostique canclip ou un multimarque. Rien a voir avec la cartographie
Pour le c4 defap ok par contre pour le reservoir additif pareil multi ou xs evolution
Vieux 06/11/2016, 16h21   #5
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
ne t'amuses pas avec mmps chinois sur ce calculateur et galletto 1260 ne lis pas edc16c36 à moins que tu n'as pas besoin de rouler avec ton scenic lol
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2016, 16h29   #6
jah83
Avatar de jah83
Si c est scenic edc16c3 perso j ai pas eu de soucis avec mpps
Vieux 19/02/2018, 21h10   #7
alsacien
Avatar de alsacien
le mpps V3 pro (boitier alu) c'est vraiment mieux ou juste un autre emballage pour vendre?
Vieux 20/02/2018, 00h52   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
galetto sur edc16 c4 picasso a éviter il bloque a 50 %
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2018, 06h54   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
pour scenic et c4 utilise plutot une outils type ktag pour lire sur table
Si tu débute c'est plus sage
peps382000 (13/02/2021)
Schéma galletto 1260 jefflepirate Programmateur de composant (flasher) 0 23/02/2014 18h57
Lexia / Galletto 1260 UVG LEXIA, PP2000, DiagBox 0 06/08/2013 01h01
utilisation galletto 1260 micapolo Programmateur de composant (flasher) 7 01/05/2013 12h49
Sirius 32 et Galletto 1260 Formator Programmateur de composant (flasher) 3 21/11/2010 23h22
Galletto 1260 ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 25/12/2009 21h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h52.
