Vieux 03/03/2015, 10h50   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut help Réparation dump DAE
slt les amis j'ai un soucis avec une modus elle démarrait avant sans probleme et son proprio la emmener chez un garagiste pour changer les bougies, après le changement la voiture ne démarre plus voyant rouge permanant le demarreur ne tourne pas je passe donc le diag RAS au niveau de l'ecu et l'uch pas de defauts je passe à nouveau un diag avec une autre interface et j'ai un soucis d'immo entre la colonne et l'uch je rentre dans la dae (elle n a pas le meme vf que l'a voiture) j'essaye de mettre le meme vf et j'essaye de la recoder cette fois le demarreur tourne pendant 2 secondes et s'arrete j'ai donc démonté la dae j'ai vu qu'elle a été changer c'est écris clio 3 dessus elle vient de la casse j'ai ouvert son calculateur et j'ai mis un dump récupéré sur le fofo qui marche apparemment mais la je ne communique meme pas avec. est ce que si quelqu'un peut me le réparer je communiquerai avec ? et dois je juste recoder le vf et le capteur d'angle de braquage pour que ça démarre ? pour enlever ce soucis d'immo de colonne j'ai joints le fichier ori de mon dump dae merci les gars pour votre aide
Type de fichier : bin ori 24LC16 DAE modus.bin (2,0 Ko, 28 affichages)
kalikali (05/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 12h52   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt j'arrive pas a trouve la ref de ton ecu dans le dump le vf ok donne plus de detail sur ton ecu ref eprom visible ou pas
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
kalikali (05/03/2015), ryosaeba (03/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 13h09   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut ref
ok merci nimbus voici les photos de l'ecu
Type de fichier : jpg 20150303_130406.jpg (90,1 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 20150303_130411.jpg (90,2 Ko, 17 affichages)
Vieux 03/03/2015, 18h06   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt ami
sur le dump tu met fff dans dernier ou 2 dernier et immo est viege !!!
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Vieux 03/03/2015, 20h44   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
dans quel dernier ?
Vieux 03/03/2015, 21h06   #6
S-keys
Avatar de S-keys
voici mon ami
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39.
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
kalikali (05/03/2015), nimbus (04/03/2015), ryosaeba (03/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 21h11   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
merci said j'essaye et je te tiens au courant
S-keys (03/03/2015)
Vieux 04/03/2015, 22h54   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt donc j'ai utiliser le premier avec les deux lignes et rien elle ne s est pas codée toute seule j'essaye demain l'autre
Vieux 06/03/2015, 13h39   #9
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami, tu peux mettre le dump vierge que tu as injecté, et donne moi le PASS en MP je regarde ce soir. A+ voisin
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 10h18   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut dump
voici le dump que j'ai testé juju pass dans ta boite
Type de fichier : rar 2 24LC16 DAE tst 04.03.15.rar (952 octets, 6 affichages)
Vieux 07/03/2015, 11h45   #11
juju64
Avatar de juju64
Salut l'ami test ca et tiens moi au jus
Type de fichier : rar VIERGE DAE CLIO MODUS 24C16 INACCESSIBLE.rar (916 octets, 12 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
ab-performance (16/03/2015), nimbus (07/03/2015), ryosaeba (07/03/2015), S-keys (07/03/2015)
Reparation dump DAE Modus 2005 Jul971 Automobile en général 13 14/06/2018 13h16
réparation dump DAE Megane 2 Momo44 Automobile en général 26 19/10/2014 11h21
reparation dump modus dollarbill Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2014 20h06
Réparation dump Clio 3 2005 Jul971 Automobile en général 5 16/09/2014 03h42
Réparation dump Clio 3 2007 Jul971 Automobile en général 2 10/09/2014 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
