Vieux 03/03/2015, 09h49   #1
guns
Avatar de guns
guns is an unknown quantity at this point
Par défaut [Megane 2] Probléme d'embayage
J'ai une Megane 2 1.5 Dci 2003 depuis presque un an j'ai parfois des fuites d'huile (je suppose huile frein) sous la pédale d’embrayage "mon mecano" m'a dis que c pas tellement grave. un jour la pédale est devenu molle et impossible de passer les vitesses
je la remorque au mécanicien il me dis que c'est l’émetteur qui a lâcher je précise que en ce moment la aucune fuite d'huile a l’extérieur .le mecano changer l'émetteur en question avec un neuf Renault remplis le réservoir de l'huile frein et la quand il pompe avec la pédale d'embrayage (pour faire une purge) elle est molle et une grande quantifier d'huile est verser sous l'emplacement de la batterie la il me dis que le récepteur aussi est a HS et qu'il faut le changer avec disque embrayage
je voudrais connaitre votre avis sur cet histoire
PS: en vérifiant un peut la situation j'ai remarquer qu'il y a une sorte de agrafe sous forme de U qu'il la enlever au niveau du réservoir huile frein et qu'il n'a pas remis
Merci d'avance
guns est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 11h34   #2
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
l'agrafe est le veroulleur du conduit d'embrayage il est obligatoire sinon fuite d'huile et pedale au fond
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2015, 12h00   #3
guns
Avatar de guns
Merci pour votre réponse
Donc il ne peut pas faire la purge que si le circuit est fermer avec les deux agrafes l'une au niveau de l'entrée de l'émetteur et l'autre a la sortie ver le récepteur...
Vieux 03/03/2015, 14h53   #4
Cotech8
Avatar de Cotech8
Cotech8 is on a distinguished road
bonjour,
il faut savoir qu'un circuit d'embrayage hydraulique est composé de 3 parties,
l'emetteur au niveau de la pedale
le flexible, qui fait la jonction entre emetteur et recepteur
le recepteur a l'interieur de la Boite de vitesse, qui agit sur l'embrayage.
quand tu dis que il y avait une fuite au niveau de la pedale, est ce que tu retrouvais du liquide de frein a l'interieur(moquette) ou a l'exterieur sur le sol?
si le mécano a déja changer l'émetteur et qu'il y a toujours une fuite, c'est que c'était peut etre pas l'emetteur... (ou qu'il l'a mal reclipsé)
sinon avant de déposer la boite, il faut qu'il vérifie le flexible qui parfois fuit (surtout ceux muni d'un clapet comme en piece jointe).
quand c'est le recepteur qui fuit on trouve du liquide a la jonction moteur boite.
la purge s'effectue bien en déclipssant d'1 cran au niveau récepteur, et il est normal que du liquide coule a cette endroit pendant la purge.
Type de fichier : jpg _DSC2695.jpg (42,1 Ko, 16 affichages)
Cotech8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Cotech8 For This Useful Post:
guns (04/03/2015), mysterauto (03/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 23h52   #5
guns
Avatar de guns
Bonjour et merci pour la reponse
la fuite été sur la moquette et non a l’extérieur j'avais jamais eu une fuite a l’extérieur sauf lorsque le mécano a changer l'emtteur apres son instalation en plus quand je lui ai demander pourquoi il na pas remis ce clapet il ma dis que le nouveau emetteru posséde deja un et qu'il la remi mais c moi qui acheter l'emetteur et je ne rappel pas avoir vue ce clapet...
Vieux 04/03/2015, 00h05   #6
Cotech8
Avatar de Cotech8
Ce clapet qui fuit souvent ne se trouve pas sur l'émetteur mais sur le flexible. Aprés il faut voir d'ou le liquide coule après avoir correctement clipsé les tuyau.
N'oublie pas de cliqué sur thank.
Vieux 04/03/2015, 07h08   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , sur ces moteur je n'ai jamais reussi a faire une purge normalement , j'ai toujours utiliser une seringue pour aspirer le liquide et faire une purge correcte .
Pour info la purge se trouve coter boite a coter du ventilateur de refroidissement , il faut decliper d'un cran en appuyant sur l'agraphe (sans la sortir) .
Bon courage .
probleme sur megane ferchichi Immobilizer dumps/solutions 32 10/02/2015 18h55
Probleme sur megane 2 1.6 16v THOMAE Mécanique générale 28 03/01/2015 21h16
problème Megane 1.5 DCI bmfrep Electronique 27 16/10/2014 12h53
Embayage piloté moh0677 Boite de vitesse 4 10/09/2014 21h56
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
