Vieux 03/03/2015, 09h16   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut WinOLS
jaimerais savoir si winlos fonctionne avec windows 8
Dernière modification par MecaTech ; 04/03/2015 à 20h34.
Vieux 03/03/2015, 10h47   #2
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
sans probleme avec w8.
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cristo83150 For This Useful Post:
carto (04/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 12h38   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, oui, ça fonctionne en 32 et 64 bits
par contre, PP2000 et Lexia, c'est mort
Rappel des règles du forum
carto (04/03/2015)
Vieux 04/03/2015, 09h39   #4
carto
Avatar de carto
j aimerais me lancer dans la reprog pour desactiver les vanne egr et les fap sur edc 15 et 16 pour commencer que faut til comme interface en plus de winlos?
Vieux 04/03/2015, 11h47   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
du savoir ...
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
diagnosis29 (04/03/2015), izouf (09/03/2015), redpoker (04/03/2015)
Vieux 04/03/2015, 12h18   #6
carto
Avatar de carto
On ce passe de t ai commentaire
Vieux 04/03/2015, 12h45   #7
angeflasheur
Envoyé par carto Voir le message
On se passe de tes commentaires , c'est les tiens (miens) . (ça c'est pour commencer ...)
Ensuite je ne vois pas pourquoi tu me dis cela , j'ai répondu a ta question , si tu as winol's il te reste plus qu'a acquérir les connaissances nécessaire pour pouvoir faire la modif , donc à l'avenir , si tu veux avoir de l'aide évite ces commentaires déplacer .
DIAGAUTO33 (04/03/2015), MecaTech (04/03/2015), redpoker (04/03/2015)
Vieux 04/03/2015, 12h46   #8
j-sky
Avatar de j-sky
il te faut quelques dizaines de minutes pour voir que c'est toujours le même nom de matériel qui revient pour faire des lectures écritures et ensuite, des centaines d'heures de recherche et développement pour réussir à faire des defap, egr, reprog...
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
carto (04/03/2015), ECU diag (04/03/2015), MecaTech (04/03/2015), seadoo831 (04/03/2015)
Vieux 04/03/2015, 16h26   #9
carto
Avatar de carto
Par défaut winlos
Envoyé par angeflasheur Voir le message
du savoir je n en doute pas
la modife c ai sure mais il me faut bien un ou plusieur interface pour la modif
voila ma question
Vieux 04/03/2015, 16h30   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut en cherchant un peu sur notre forum tu aurais touver ta reponse tout seul , aller on va t aider un peu : tu as pour le faire par obd sur certain boitier le kess V2 ou le FGtech 54 et ensuite pour le boot mode ou tricore tu a le Ktag aussi mais FGtech54 fait aussi le boot et tricore il me semble en clone ca douille moyennement et en officiel fait une demande de crédit lol crdl
pout info ce sont juste des exemples il y en a d autre d interface crdl
Pas de Thank's plus d aides
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 04/03/2015, 20h02   #11
carto
Avatar de carto
merci beaucoup
Vieux 04/03/2015, 20h16   #12
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Mon aide
► [La Reprogrammation] Voici les bases!
► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38042
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
azyounes (04/03/2015), carto (04/03/2015), obdauto2 (06/03/2015), silverblue (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 19h58   #13
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
voila une petite explication de tous le case tete ki ta temps
https://translate.google.dz/translat...ide&edit-text=
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to izouf For This Useful Post:
azyounes (09/03/2015), carto (09/03/2015)
Vieux 09/03/2015, 22h10   #14
carto
Avatar de carto
Par défaut winlos
Envoyé par izouf Voir le message
les video de you tube ne marche pas mais merci quand meme
recherche manuelle winlos 1500 DIAGSYSTEM25 Chiptuning 15 11/04/2012 06h40
aide a programmation avec winlos DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 7 02/02/2012 08h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
