Vieux 02/03/2015, 20h29   #1
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut Pas d'accès au telecodage de la clim sur 206 cc
Bonsoir a tous les amis,
Je me tourne vers vous afin de savoir s'il y avait quelqu'un parmis vous qui a deja rencontrè le meme souci que moi.
J'ai une 206 cc 2.0 16s de 2001, le probleme est que lorsque je coupe le contact j'a parfois un relais qui reste alimente dans le bsi (relais qui sert à alimenter la comande de clim automatique) du coup meme en retirant la clè j'ai toujour cette commande de clim qui reste allumé jusqu'a épuisement total de la batterie.
En parcourant divers forum, j'ai trouvé quelques information sur l'origine du probleme ... Ce serai le Telecodage clim MANUELLE/AUTOMATIQUE qui serait en cause et effectivement lorsque je rentre dans bsi mesure de parametres je vois bien que la clim est en manuelle alors que c'est bien un auto.
Mais mon probleme c est que je n'ai aucun acces au telecodage, j'ai plusieurs éléments telecodable mais pas la clim.
Si quelqu un a une solution ce serait sympa n'hesitez pas a me poser des questions pour comprendre la situation .
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2015, 10h27   #2
pif78
Avatar de pif78
PETIT UP les amis
Vieux 24/03/2015, 11h16   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Le telecodage est dans le BSI , tu as bien regarder ?
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
pif78 (24/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 12h05   #4
pif78
Avatar de pif78
oui tres bien meme je peux telecoder plein de chose mais pas clim manu auto dailleur ce telecodage n'apparait memem pas dans la fonction telecodage par contre en mesure de marametre bsi je vois bien que c'est en clim manuelle
Vieux 24/03/2015, 12h46   #5
angeflasheur
Si tu le vois dans les parametres c'est que tu dois pouvoir le telecoder je penses .
Fais le test par fonction peu etre tu le trouveras .
pif78 (24/03/2015)
Vieux 24/03/2015, 13h44   #6
pif78
Avatar de pif78
J ai tout essayé. Test global. Test par calculateur et aussi test par fonctions. Et je n'ai jamais vu ca pourtant j telecode souvent mais la rien. Du coup j sais pas si j dois pas prendre un dump deja telecodé modifier le pin ou faire un vierge car j ai feuilleter un peu mais j trouve rien pour ces bsi 206 avec un hc705 et l injecter dans le motorolla (parce qu'en plus c est un moto sur ce bsi ) je sais que c est un probleme recurent sur les 206 car j ai vu des cas tel que le miens (telecodage qui saite tout seul) mais les autres arrivent a retelecoder apres
Vieux 09/02/2016, 11h56   #7
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
essayes de voir dans bsi et calculateurs présents, pour enlever le calculateur clim auto.
Dis nous ce qui est remonté concernant la clim dans ton test global aussi
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
code acces telecodage autoradio berlingo DW8 tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 2 14/11/2014 09h43
acces a dialogys zazi24 Renault, Dacia, Nissan 3 24/05/2014 14h39
Accès autossimo touf Vente, Achat, Echange 6 06/12/2012 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
