![]() Date d'inscription: octobre 2013
slt a tous, je fait appel a vos avis avant de me lancer
j'ai un Lenovo X200T pour le diag avec windows 7 32bit, mais je me trouve avec des incompatibilité sur certain logiciel FVDI, INPA & Rheingold par exemple. du coup je voulais changer mon HDD par un 1To par exemple et faire des VMWARE pour install différent diag et logiciel qui vont avec. Ca ne vas pas trop ramer si je fait plusieurs VMWARE? Sinon vous avez d'autre solution je suis ouvert a tous. Merci |
| The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | DRIVER David (16/03/2015) |
bonjour jpanasonic
pourquoi n'installe tu pas windows 7 et xp sur le meme disque ? juste en le partitionnent sachant que xp prent en charge enormément de logiciels |
| The Following 3 Users Say Thank You to ludivine62300 For This Useful Post: |
Slt pour le diag uniquement,si tu a 2 go re ram installe xp
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DRIVER David (16/03/2015), jpanasonic (02/03/2015) |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h10. |
| The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | DRIVER David (16/03/2015), ECU diag (17/05/2015), freeuser (02/09/2017), hydrofrein (03/03/2015), jpanasonic (02/03/2015), obdauto2 (04/03/2015), toto014 (03/03/2015) |
Si tu as un Win7 32bit donc tu es limité à max 4Go de ram. Cela veut dire que si tu veux faire tourner des VM (VMware/VirtualBox) Tu dois fournir de la ram pour ton Win7+VM. Conclusion, ça va ramer en plus je suppose que le disque 1 To c'est du 5400 tour.
Essaye de faire un duel boot win7/xp ou un bien achete un laptop plus performant. |
| The Following 3 Users Say Thank You to ZAZAKHO For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt INPA en Wmware sa rame grave, j'ai fait l'expérience sur un asus avec un CPU i3, avec ton ordi tu pourra passé l'aspirateur le temps que le diag s'affiche, par contre en dual boot sa fonctionne mieux.
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | dingo307 (02/03/2015), jpanasonic (02/03/2015) |
![]() Date d'inscription: février 2013
Slt! L'avantage avec ton X200T c'est que t'as les pilotes d'XP qui sont pris en charge, c'est déjà un plus car beaucoup de portable actuel ne supporte plus ce système!
Un dual boot XP/Seven 64 (Pourquoi 64? Parceque sur XP t'auras déjà tous tes programmes, pas la peine d'avoir 2 systèmes 32 bits sur un même pc). Je confirme que ça rame grave avec un VM (vmware dans mon cas), j'ai un cf19-mk2 sous ssd seven 32 4go ram avec un vmware pour nissan consult et je peux te dire que ça rame à fond en lançant xp! Par contre une fois lancée, c'est bon. Donc pour toi je pense qu'une base dual boot xp/seven avec hdd 1to en 7200 ou hybride, ça le fera déjà bien. Installe XP d'abord puis seven ensuite, et non l'inverse surtout. ++ |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | jpanasonic (02/03/2015) |
#8 | |
Banned
► Attention Lenovo X200T donc tablette alors tu as besoin d'un XP tablette PC, Windows 7 inclus la fonction tablette PC pas Windows XP ► Là tu trouve les drivers pour la version Lenovo X200 pas Lenovo X200T sous Windows XP ► Donc il te faudra une version XP Tablette PC! * |
| The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: |
Banned
► Win XP SP3 TLEMCEN-ELECTRONIC
► WIN TE SP3 TABLET PC ► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15581 * |
| The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | jpanasonic (02/03/2015), obdauto2 (04/03/2015) |
bon alors pour commencer un grand merci a tous pour c'est info.
pourquoi faire un dual avec xp et seven, pourquoi pas avec 2 seven étant donner que tout les logiciel fonctionne sous seven 32bit? a l'heure actuelle voila ce qui tourne decu -Clip -Diagbox -VCDS -Odis Diag -Odis Engenering -Autocom VL & PL -Wow -IDS -Focom -FVDI Et j'aimerai en rajouter d'autre comme un complet bmw (INPA, ISTA....) Opcom.... sinon la methode de Mecatech de virtual xp m'interesse mon pc est capable de le faire, mais apparament sa partage le mémoire.... et avec nos outil qui demande parfois pas mal de ressource est mes 4 pauvre petit Go j'ai peur que ce soit limite |
Pour le diag uniquement je,mètrerai seulement xp,pour qui soit plis réactif cordialement
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jpanasonic (03/03/2015) |
une idée juste comme ça, Ce que tu peux faire c'est: - Vérifier que ton processeur support bien la virtualisation et si il peut passer en 64 bit - mettre 2x4Go de RAM - Après ça tu peux virtualiser 3 VMs facilement. PS: pour la virtualisation il ne faut jamais oublier la vitesse des disques ! c'est très important. |
j'ai 4 partitions sur mon ssd ,1 xp 2 win 7 et 1 win 8.1,comme çà pas d'incompatibilité et pas d'attente ....
bon je pensse avoir trouver la solution, je vais commander un autre X200T en XP tablet SP3, comme ça je m’embête pas avec des machine virtuelle ou autre.
Merci pour toute c'est info en tout cas |
#15 |
Si tu n 'es pas encore décider, réinstalle Windows en 64 bits mets 8 go de ram pour être tranquille et installe tes VM que tu paramètres afin qu'elle puisse reconnaitre ton/tes VCI
| Bmw EWS Editor Lite 3.20 pour windows 7 x32 et x64 | darkwador21 | Outil de programmation | 1 | 13/07/2026 05h35 |
| lexia et pp200 pour seven ou windows 8 | lesage | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 06/10/2013 08h46 |
| tout les drivers windows pour diagbox | deedee | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 31/07/2013 13h36 |
| methode pour retrouvé la key de windows xp sur le disk dur | nyonsais | Informatique | 6 | 06/02/2013 19h50 |
| methode pour retrouvé la key de windows xp sur le cd | ziregue | Informatique | 6 | 28/01/2013 19h27 |
