Vieux 23/02/2015, 22h37   #1
philou11
Avatar de philou11
philou11 is an unknown quantity at this point
Par défaut BMW 120d
Bonjour a tous, pensez vous qu'il soit possible suite au remplacement de la batterie sur ma 120d, de réinitialiser le calculateur avec le logiciel delphi?
philou11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2015, 22h38   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Impossible inpa ou abrites
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
DiagBmw (03/03/2015), philou11 (23/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 22h40   #3
ecuparts
Avatar de ecuparts
ecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of light
Salut Philou11, tu veux dire quoi par réinitialiser ? Tu veux dire enregistrer le remplacement de la batterie ?
ecuparts est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecuparts For This Useful Post:
Vieux 23/02/2015, 22h42   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
A mon avis synchronisation anti dem
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
ecuparts (23/02/2015)
Vieux 23/02/2015, 22h44   #5
philou11
Avatar de philou11
merci, mais si je procède au remplacement pourrais je redémarrer ou vais je me retrouver en panne?
Vieux 23/02/2015, 22h46   #6
philou11
Avatar de philou11
oui je veux enregistrer le remplacement de la batterie.
Vieux 23/02/2015, 22h48   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je savais que ca se faisais sur serie 5 mais pas serie 1 et perso jamais fais par avec delphi tu peux pour ca
Vieux 23/02/2015, 22h49   #8
ecuparts
Avatar de ecuparts
Tu peux changer sans problème de batterie, tu n'auras aucun soucis avec l’anti-démarrage. Pour l'enregistrement de ta nouvelle batterie, elle sera nécessaire seulement si tu passes sur du AGM ou si tu prend un ampérage différent. Pour répondre à ta question tu pourras l'effectuer avec delphi.
Vieux 23/02/2015, 22h52   #9
philou11
Avatar de philou11
je vous remercie tous les deux et excuser moi pour mon vocabulaire pas encore au point bonne soirée.
Vieux 02/03/2015, 11h36   #10
philou11
Avatar de philou11
j'ai une autre question concernant le boitier PDC aide au stationnement, que j'ai retrouvé noyer dans un bain d'eau, derrière le capitonnage droite de la male.
ma question est pourrai je si je remplace ce boitier le faire identifier au véhicule avec wow ou delphi?
Merci a vous, bonne journée.
Philou
Bmw 120d e87 2004 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 2 13/10/2014 09h22
fap bmw 120d Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 17/06/2014 14h16
CAS bmw 120d e87 derby Tableau de bord (Dashboard) 16 20/05/2014 12h47
bmw 120D sam69 Airbag 10 10/10/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
