Discussion fermée
Vieux 23/02/2015, 20h59   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Pb pour réparer dump 307 Autoliv606877100
Bonsoir , j'essaie de nettoyer ce dump crash de 307 :
Ref Autoliv 606 87 71 00
Ref PSA 9654491080
Quelques soit le logiciel que j'utilise il me ressort un dump identique !!!
Type de fichier : rar 307 BOUV ORI 95320.rar (1,2 Ko, 8 affichages)
r1lef est déconnecté
Vieux 23/02/2015, 21h33   #2
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
C et pas 606 87 73 00 putot
BARY42 est déconnecté
Vieux 23/02/2015, 21h34   #3
r1lef
Avatar de r1lef
non c'est bien comme je l'ai marqué ...
Vieux 23/02/2015, 21h44   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
poste ton mode aussi stp
S-keys est déconnecté
Vieux 23/02/2015, 21h55   #5
S-keys
Avatar de S-keys
re voila ton clear mon ami
Type de fichier : rar 307 BOUV ORI 95320 clear.rar (1,1 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
r1lef (24/02/2015)
Vieux 02/03/2015, 16h51   #6
r1lef
Avatar de r1lef
j'ai réinjecté ton dump mod mais depuis plus de communication avec Actia !! tu es sûr de ton dump ?
Vieux 02/03/2015, 18h00   #7
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
Par défaut clear
salut, essaye ce clear, pass pm
Type de fichier : rar 307 BOUV ORI 95320 Cleared.rar (1,1 Ko, 5 affichages)
diagprog est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
Drogo (02/03/2015), nimbus (02/03/2015), r1lef (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 20h00   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par r1lef Voir le message
c'est vraiment bizar!!!
je fait toujour a ce methode!!
Vieux 02/03/2015, 22h21   #9
r1lef
Avatar de r1lef
merci à vous la seule différence entre vos dumps est à l'adresse 00000BC0 l'un n'a que des FFF et l'autre que des 0000 , cela peut il empêcher la communication ECU airbag ??? Bizarre , je vais faire venir le véhicule et je vous tiens au courant ...
Vieux 03/03/2015, 22h05   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Le véhicule est enfin arrivé ! donc c'est une 307 ph2 1.6 HDI , dans Diagbox en valeurs réelles je n'ai pas l'état (verrouillé ou pas ) du calculateur , mais je je communique très bien avec lui contrairement à ce que l'on m'avait dit . Le compteur de choc est bien à zéro , il me reste un défaut sur l'airbag fauteuil chauffeur et le rideau g : résistance trop faible !! si je débranche un des deux airbags il devient résistance trop forte , si je le rebranche il redevient résistance trop faible j'en déduis donc que le calculateur n'est pas vérrouillé et que le dump de Said est bon ! Je vais testé demain en déconnectant les 2 airbags incriminés et en shuntant leurs connecteurs avec des résistances de 2.5 ohms pour voir le résultat ( d'ailleurs je me demande si c'est bien 2.5 ohms ? ) , de plus le calculateur est un Autoliv mais les airbags ont été mis d'occasion , quelqu'un sait si airbag différent entre calculateur Autoliv et calculateur Bosch ? Cela pourrait peutêtre expliquer un problème de résistance ?? parceque résistance trop forte ça je l'ai vu plein de fois mais résistance trop faible jamais vu !!!!!
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
misterb63 (28/08/2024)
Vieux 03/03/2015, 22h16   #11
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
Si les générateurs sont des autoliv , la résistance est bien 2,5 ohms.
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
r1lef (03/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 22h18   #12
r1lef
Avatar de r1lef
quand tu dis les générateurs tu parles de quoi ? l'ecu ?
Vieux 03/03/2015, 22h53   #13
diagnosis29
Le générateur de gaz , c'est a dire l'airbag , si tu veux les shunter pour tester , tu peut le faire avec une résistance de 2,5 ohms , je crois que la tolérance doit être entre 1.4 et 2,8 je sais plus exactement.
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
diagprog (04/03/2015), r1lef (03/03/2015)
Vieux 03/03/2015, 23h06   #14
r1lef
Avatar de r1lef
ok , et sais tu si les générateurs pour ecu Autoliv et pour Bosch sont lesq mêmes ?
Vieux 03/03/2015, 23h40   #15
diagnosis29
Bosch fabrique pas de générateur donc je pense que c'est générateur autoliv dans les deux cas .
www.123diagauto.com
r1lef (04/03/2015), S-keys (04/03/2015)
Discussion fermée
Réparer le DUMP de votre TdB Scénic2 RISC Tableau de bord (Dashboard) 131 07/05/2022 13h40
Solution pour reparer les clefs PLIP PSA didi_du_93000 Outil de programmation 23 18/04/2019 22h34
Aide pour réparer une Clip URGENT !! r1lef Renault, Dacia, Nissan 3 09/02/2014 18h49
PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS didi_du_93000 PSA Group Peugeot, Citroën 28 24/11/2012 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
