Vieux 22/02/2015, 08h09   #1
laurent19
Avatar de laurent19
laurent19 is an unknown quantity at this point
Par défaut débutant qui aimerais de l'aide, merci d'avance
ma voiture est une audi a4 v6 tdi de 2004 quattro bv auto 180ch.
donc voila étant novice je me lance et j’espère bien finir par comprendre pas mal de choses sur la reprog. Pour commencer je dispose de MPPS 13.02, j'ai donc extrait ma carto (fichier joint).
Ensuite je l'ai passée dans ECM Titanium pour récupérer les adresses des différentes maps. J'ai donc cela maintenant:
-Injection à mi-charge[11] 002ABA
-Injection à pleine charge [11] 008978
-Correction injection (t-air) [22] 008C88
-Correction injection (t-air) [p-baro 11] 00E79A
-Table phasage injection [11] 0005BA
-Injection à charge partiel [map1][22] 00CBEC
-Injection à charge partiel [map2][33] 00CED0
-Injection à charge partiel [map1][presssion x rpm] 00D326
-Pression turbo [11] 00AC8A
-Injection sur pompe de reprise[5] 00221E
-Injection sur pompe de reprise[map2] [6] 01221C
-Limiteur de couple[11] 00293C
-Limiteur de couple 2[11] 00296E
-Limiteur de couple 3[11] 0029A0
Voila ou j'en suis. Donc mes questions sont les suivantes:
ai-je toutes les tables dont j'ai besoin pour une reprog?
pour le limiteur de couple 2 et 3 je ne les aient pas trouvées sur maps potentiel
je mets aussi le fichier winols avec les tables récupérer.
Pour finir je voudrais savoir si je suis sur la bonne piste sinon que faire.
Merci d'avance, laurent
Type de fichier : rar Audi.rar (171,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : zip WinOLS (Audi (Original) - 367927).zip (438,7 Ko, 7 affichages)
laurent19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2015, 08h24   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Bonjour laurent19 ,
Pour commencer tu dois lire et appliquer le règlement du forum ,
il existe quelques obligations avant de pouvoir poster un message .
je te remercie d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ECU diag (22/02/2015), jah83 (22/02/2015), jerome83000 (24/02/2015), MecaTech (22/02/2015), seadoo831 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 09h49   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Premiere etape, suit les consigne donnee par diagnosis29 et ensuite deuxieme etape, oublie ECM !
diagnosis29 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 09h52   #4
laurent19
Avatar de laurent19
consignes suivi, donc j'oubli ECM et je recommence tout en cherchant les maps avec winols?
Vieux 22/02/2015, 11h07   #5
jah83
Avatar de jah83
Tu peux t aider de l adressage des maps dans ecm pour te repérer un peu dans winols. Par contre tu verras vite que les noms donne par ecm sont complètement farfelu. Pour débuter tu peux aussi tester vagedcsuite qui est déjà plus performant
Vieux 22/02/2015, 11h50   #6
laurent19
Avatar de laurent19
en effet après quelque lecture, j'ai ouvert mon fichier avec VAGEDCSuite, il me détecte donc 200maps, je retrouve les adresses avec le clic droit sur les valeurs. Par contre je pense qu'il ne faut pas toutes les modifier? J'ai vu qu'il y a les maps pour boite manuel, auto et 4x4. Pour ma par mon auto et une 4 roues avec boite auto, donc je prends les quelles maps?
Vieux 22/02/2015, 13h36   #7
jah83
Avatar de jah83
Non bien sur il ne faut pas tout modifier. Pour trouver ton soft utilisé tu as plusieurs solutions, soit en regardant le numero de sc sur vagcom, soit tu mod un SC avec DW avec des faibles valeurs et tu vois sur la voiture si ca agit sur ton soft, sinon tu moddes les deux (4x4 et auto)
Vieux 22/02/2015, 16h37   #8
laurent19
Avatar de laurent19
merci de ta réponse jah83, mais y un truc que je n'arrive pas a piger. Je prends comme example la catégorie turbo et plus precisement le n75.
Donc j'ai cela:
N75 duty cycle[codeblock 2105]
N75 duty cycle[codeblock 1001, automatic]
N75 duty cycle[codeblock 1006, automatic]
N75 duty cycle[codeblock 1005]
N75 duty cycle[codeblock 6006, automatic]
N75 duty cycle[codeblock 6008]
N75 duty cycle[codeblock 6005]
N75 duty cycle[codeblock 3006, automatic]
N75 duty cycle[codeblock 2106]
N75 duty cycle[codeblock 2005]
N75 duty cycle[codeblock 2006]
Voila pour N75, ma question est simple , je suppose que automatic c'est pour boite auto, mais pourquoi des codeblock différents. Si une personne peux m'expliquer cela.Merci d'avance
Vieux 22/02/2015, 17h59   #9
jah83
Avatar de jah83
Tu as le sc boite auto "simple" et boite auto 4x4 je pense
Vieux 23/02/2015, 11h03   #10
laurent19
Avatar de laurent19
merci jah83, mais y a t il moyen de savoir à quoi correspond les différents codeblock , si automatic c'est bien pour les boite auto? il me reste encore 4 code block avec valeurs différentes, 1001, 1006 ,3006, 60006. c'est la que j'aimerais savoir a quoi correspond c'est différents chiffres. Merci d'avance
Vieux 23/02/2015, 11h26   #11
jah83
Avatar de jah83
je t ai dit avec vagcom tu as ton numero de SC quand tu te connecte a l ecu en haut.
Vieux 23/02/2015, 13h34   #12
laurent19
Avatar de laurent19
merci jah83, j'avais pas compris. c'est tout simplement le codage de mon calculateur. Bon maintenant je récupère les bonne maps et ensuite on va passer aux choses sérieuse. Donc à bientôt!!!
Vieux 24/02/2015, 17h10   #13
laurent19
Avatar de laurent19
donc voila j'ai récupéré les différentes map. donc pour commencer la driver wish:
Torque limiteur:
Smoke limiteur, mais j'en ai 4 différentes. La première smoke limiteurII:
Smoke limiteur à 3°:
Smoke limiteur à 30°:
Smoke limiteur à 83°:
Egr je dispose de 2 maps:
donc egr1:
Egr2:
Donc voila déjà pour commencer. et bien sur j'ai une petite question. Pour l'egr je doit prendre la 1 (car j'ai une boite auto)? je met aussi mon originale, donc suis je sur la bonne piste? merci d'avance
Vieux 24/02/2015, 17h30   #14
laurent19
Avatar de laurent19
OUPS petit problème avec les images
Torque limiteur:
donc egr1:
Egr2:
Vieux 24/02/2015, 17h40   #15
laurent19
Avatar de laurent19
Torque limiteur:
donc egr1:
Egr2:
HELP besoin d'aide avec swiftech pour FAP edc17CP14 merci cyril34070 Chiptuning 4 22/12/2013 22h43
besoin d aide our defap svp merci hadil PSA Group Peugeot, Citroën 4 12/04/2013 09h26
merci de m aide :: reflex4130 rayan38 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 01/08/2010 20h01
Comment modifier l'ecu ( reprogrammer ) aide débutant alainthebest007 Programmateur de composant (flasher) 1 23/07/2009 19h56
capteur d'avance megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 10/07/2009 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
