Vieux 21/02/2015, 21h58   #1
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Par défaut Projet démontage culasse c5 2.2 l
Bonjour , voila je me prépare a redémontrer ma culasse pour mettre mon insert pour une bougie de préchauffage .
J'ai donc une petites questions , doit je rechanger les joint , huile moteur , huile de boite , distributions ect.. Le tout a été changer il y a 2500 km?,
Merci pour vos réponse.
En espérant que je n'aurai aucun problème
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2015, 22h06   #2
salut, en principe pas besoin de déposer la culasse !
je vois 2 présentations !! c un doublon ??
Dernière modification par jphp ; 21/02/2015 à 22h08.
Vieux 21/02/2015, 22h43   #3
Valentin59
Question
Les bougie sont derrière le moteur et même en mettent l'insert des copeau font rentré dans la culasse. Non?
Un doublon ? Je pende avoir créé qu'un poste peut être mon tel
Dernière modification par jphp ; 21/02/2015 à 22h58. Motif: fusion
Vieux 21/02/2015, 23h03   #4
oui sont derrière, perso j'essaye sans déposer la culasse
met de la graisse ds le trou , pour retenir les copeaux, met piston PMB , puis rempli d'huile, le cylindre , ensuite taraude , met ton insert , et fait tourner le vilo plusieurs fois pour ejecter ,
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ECU diag (21/02/2015), garageducentre (21/02/2015), seadoo831 (21/02/2015)
Vieux 21/02/2015, 23h47   #5
garageducentre
Avatar de garageducentre
tu peut aussi démonter l'injecteur du cylindre a percer pour mettre 2 bar de pression sa va te souffler les copeaux a extérieur au percage
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
jphp (21/02/2015)
Vieux 21/02/2015, 23h51   #6
oui pleins de bonnes astuces pour eviter la dépose
garageducentre (21/02/2015), Valentin59 (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 12h01   #7
Valentin59
Salut, je préfère pas démonté l'injecteur et de souflet dedant au compresseur car je doute qu'avec le taraud le copeau puisse sortir surtout que je diamètre augmente après .
Donc voilà comment je compte procédé ,
- Je démonte tout se qui le gène derrière , je démonté le silent bloc et je bascule le moteur .
- je remplie le cylindre a 1/4 d'huile et le remonte le piston pour que huile arrive a raz .
- je mets de la graise avec une seringue dans le fond du puits je bourre avec un bougie usagé
- je remets un peut de graise pour que ça arrive a 3/4 cm du haut pour pas qu'elle me gêne lors que taraudage .
- je trempe le taraud dans de la graise et je taraude
- je sort le tauraud de temps en temps pour retirer les copeau et je le re trempe dans la graise.
- une fois fini j'essaye de retirer le maxi de copeau vue que le troue fera 12 mm je pourrai essayer de sortir la graise
- après je remonte le piston avec une grand barre pour avoir le plus de pression possible pour sortir la graise
- une fois le plus gris sortit je donne un coup de démarreur pour faire sortir ce qui reste .
Ça vous parais correct ?
Pas de danger pour les injecteur avec huile?
Vieux 22/02/2015, 12h18   #8
salut, ca ma l'air très bien
bon dimanche
Vieux 22/02/2015, 12h27   #9
Valentin59
Merci toi aussi .
Bonne dimanche a vous
Vieux 22/02/2015, 13h55   #10
Valentin59
Re,
J'ai un question , comment je penche le moteur ? Je démonté la support moteur cote passager et c'est tout? Car je ne pense pas qui pourra se pencher avec le support de la boite si?
Et pour le penchée je faut ça comment ?
J'avais penser mettre des calle sous le moteur .plutôt que de galérer avec les cric.
Vieux 22/02/2015, 14h00   #11
décroche le support sous le moteur la bielle, moteur boite, et met ton cric sous le support allu là ou passe le cardan droit tu va gagner un peu
Vieux 22/02/2015, 15h19   #12
Valentin59
Salut j'ai pas trop compris ?
Je laisse celui du haut?
Car j'avais penser démonter celui d'un haut mettre de calle pour que le moteur pose sur les calle. Et je teste de le basculée en acrohant au mur devant , il basculerait non?
Car je voudrai surtout que le moteur sois droit car il est de biais la naturellement.
projet en cours de monter moteur megane rs dans clio 2 Sebtyty34 Automobile en général 23 03/05/2015 21h28
Projet - 307HDI 90 siemens - Tune cartographie Nanosecond-1 Chiptuning 23 17/02/2015 17h13
culasse golf5 2.0 fsi omarha Vente, Achat, Echange 0 24/12/2012 19h33
Future Projet.... dvb_gsm Logiciel & autres documentations général 0 13/11/2008 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
