Vieux 18/02/2015, 23h03   #1
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Par défaut Probleme 406 2.2 hdi
Bonjour voila depuis hier que je tourne en rond et je ne trouve pas la pane
Enfaite jexplique mon probleme deja le vehicule ne demar pas,
Jne fois le contact mis jai aucun voyant qui salum sur le tableau( batterie, frain a main abs....) mais les jaiges fonctionne
Au diag
Delphi calculateur moteur ne repond pas
Pp2000 je vois des defaux du au debranchement de la batterie mais quand je vau effacer jai un message probleme de comunication.
Parcontre sur le bsi jai un probleme de comunication du fil data (esque cest les fil can h can l ?)
Jai tester les cable qui sorte du neimane et tout les apres contactes sont alimanté
Quand je met le contact jentand la pompe a gavage et les relais du bsm
Jai changé de bsi avec un ocase pour voir si le probleme des contact vient du bsi et cest pareil
Oui aussi le calculateur est en immo off mais ne demar toujours pas
Une chause que je voulais savoir esque le bsm joue un role avec la tableau de bord?
Si quelqun as eu une pane qui recembe au mien svp me dir comment cest resolu
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2015, 23h10   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt oui tu peut avoir soucis avec bsm change le et redit nous
The Following 3 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
dinalo (07/03/2015), haikoaper (19/02/2015), mecanodiag93 (19/02/2015)
Vieux 07/03/2015, 08h55   #3
haikoaper
Avatar de haikoaper
Salut tout le monde voila le bsm bsi calculateur et compteur changé mais toujour le meme soucie quelqun peut me dir quellee sont les fils data jai des dixaine de defau pour le fil data dans chaque calculateur
Vieux 18/03/2015, 21h43   #4
madara999
Avatar de madara999
madara999 is an unknown quantity at this point
je ne prend pas position de façon ouverte, mais je dirais que ton BSM est mort :(
madara999 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
