| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Salut les amis ,j'ais un soucis de lecture sur un uch laguna 2 ,c'est un trois broches et le mcu mc912dg128acpv 3k91v ,j'agis suivi le brochage dans le manuel upa + lever la pin reset et rien n'y fait toujour pareil ,
image.jpg |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut post une photo de tes connections lever le pin ??????????????????????? normalement connecteur 3 noir un blanc pour ce model uch tu as juste 4 fils a souder sur la platine bkgd -reset -gnd -vcc
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, j'ai eu plusieurs uch 4 connecteurs ou j'ai effectivement du lever la pin reset pour pouvoir les lire. il semblerait qu'il existe bien un uch 3 connecteurs monté sur laguna 2 (2 noires, 1 blanc) j'en ai jamais vu mais plusieurs membres m'en ont parlé. il existe un tuto sur le site pour le branchement sur les deux modèles 4 et 3 connecteurs, mais je ne l'ai pas retrouvé, de plus il me semble que c'était pour xprog, mais les points y sont indiqués.
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | davycdz (18/02/2015) |
Tenez les gars les branchements sont la pour uch
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13500 Pensez à remercié ecuserver |
Je me suis bien viandé ,j'étais pas au bon endroit,j'ais fait un quart de tour de trop,maintenant j'ai réussi a lire et en soulevant le reset,mais j'arrive pas a la programmer il marque erreur ,mais la lecture me semble bizare
Salut les gars ,c'est résolu !je n'avais pas bien choisi le mcu dans le programme.
Merci à tous pour votre aide |
| laguna dti | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 01/12/2016 19h46 |
| FAP Laguna | cchristr | Chiptuning | 4 | 10/02/2015 09h11 |
| uch laguna 2 ph 1 | split78 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 19/04/2014 23h21 |
| Laguna 2 | Djaadi | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/01/2013 15h45 |
| UCH Laguna II ph1 | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/06/2012 17h53 |
