Vieux 13/02/2015, 00h27   #1
Midou
Avatar de Midou
Midou is on a distinguished road
Question Flasher FGTECH v54
Après une mauvaise manipulation à l’installation des drivers d'un FGTECH v54 neuf, il devient reconnu comme (USB SERIAL CONVERTER) sur windos 7 et xp.
Je pense que le mec qui me confie son matos pour réparation a flashé sans se rendre compte son FGTECH avec le Mprog :(
Quand je tente de faire une installation manuelle des drivers de FGTECH v54, windows refuse.
Peut-on s'il vous plait reflasher FGTECH v54 avec son Fremwaer d'origine pour qu'il puisse être reconnu de nouveau comme fgtech sous windows ou c'est fini pour lui ?
Si c'est affirmative, comment procéder ?
Merci par avance à ceux qui veulent m’éclairer.
Type de fichier : jpg Capture.JPG (20,8 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg Capture1.JPG (24,2 Ko, 31 affichages)
Midou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2015, 07h10   #2
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Par défaut fix fgtech v54
Salut tien essaye ces deux outils dans un premier temps utilise le fix2 puis tu utilise le fix 1
Type de fichier : rar fix1.rar (277,5 Ko, 78 affichages)
Type de fichier : rar fix2.part1.rar (1,95 Mo, 98 affichages)
Type de fichier : rar fix2.part2.rar (1,72 Mo, 99 affichages)
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to seat130 For This Useful Post:
devildante007 (17/02/2015), grandcuik (09/12/2018), Midou (13/02/2015), sahnoun363 (16/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 18h01   #3
Midou
Avatar de Midou
Salut seat130,
Merci beaucoup pour les fichiers.
J'ai appliqué le fix2 puis le fix1 que tu as uploadé.
Maintenant windows reconnait le FGTECH comme auparavant.
Les soucis que demeure toujours :
- Les deux LED rouge et jaune ne s’allume pas quand le boitier est connecté en USB, et à la prise OBD du véhicule avec son alimentation (transformateur) connectés.
- L'interface du logiciel s'ouvre mais les cases reste grisées non cliquables !!
As-tus une idée ? Le boitier est bloqué ?
Vieux 17/02/2015, 12h42   #4
Midou
Avatar de Midou
Petit up !
J'utilise Win 7.
Vieux 17/02/2015, 14h17   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
si tu le branche en obd pas besoin de brancher de transformateur 12v.....
le 12v est normalement sur l'obd .... ensuite il faut prendre le bon driver du vehicule (rien a voir avec le 'driver' de l'installation du fgtech) .... ensuite çà dégrise
sinon force l'installation du driver du fgtech avec les drivers dans le répertoire du logiciel au cas ou .... mais si le logiciel s'ouvre c'est que normalement tu as bon
pour faire des tests ,essaye sur win xp ,c'est mieux ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Midou (17/02/2015)
flasher une Can chinoise wish250 Outils de diagnostique 5 23/10/2014 21h25
flasher pps chinois diag27 LEXIA, PP2000, DiagBox 12 22/09/2014 23h35
Flasher VCI autocom pro yassinallioui Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 08/05/2014 10h12
Flasher mp7.2 micapolo Programmateur de composant (flasher) 1 21/03/2011 00h38
flasher vag com 704 yanis974re Programmateur de composant (flasher) 0 03/11/2009 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
