Je viens d'installer can et clip v143 sur mon micro sous XP pro service pack3 32 bits. Le logiciel a l'air de bien fonctionner. Je rencontre un probleme avec la reconnaissance de la sonde pour l'installation des drivers. Dans la voiture, je mets le contact, je connecte la sonde, sur celle ci, seul le voyant rouge ISO batterie s'allume. Le voyant rouge CAN reste éteint. J'ai essayé sus plusieurs ports USB mais rien n'y fait. Sur le micro, j'ai l'information sonde non reconnue. Je pense a un mauvais fonctionnement de la sonde; mais peut être y a t'il autre chose? si quelqu'un a la solution, je suis preneur. merci de votre aide. |
| The Following User Says Thank You to renoto For This Useful Post: | kouki441 (03/04/2015) |
Slt quand tu branche ton clip tu a ete voir dans le gestionnaire de périphériques si y l était reconnu??
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | renoto (12/02/2015) |
Re;
quand je branche ma sonde contact mis, j'ai vérifié dans le gestionnaire de périphérique, 7 contrôleurs de BUS USB sont identifiés "concentrateur USB racine" et 7 autres sont identifiés "intel(r) ich8 family USB universal host controller 2830,...31,..32 etc" je n'identifie pas la sonde clip. pendant toute la manip seul un voyant rouge "iso batterie" est allumé. Toute la difficulté est de savoir si le problème vient de la sonde ou du micro? merci encore. |
Salut les voyants vert sur la sonde sont allumés lorsque les drivers sont installés as tu essayé de réinstaller les drivers.
il existe 2 types de sondes : RLT 2002 (ancien modele) ALLIANCE (remplace RLT 2002) |
| The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | renoto (12/02/2015) |
Probleme resolu apres reinstallation.
merci. |
| détection sonde clip | diagnosis29 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 21 | 27/07/2014 18h07 |
| sonde can clip v 139 sur soft 140 | sandy976 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 16 | 21/07/2014 17h05 |
| Problème de reconnaissance sonde can clip | diablotaz | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 28/03/2014 12h09 |
