Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour.
je rencontre un soucis avec un fap sur une 807 2L2 hdi. pouvez vous me le désactiver dans la cartho ? calculateur bosch edc15c2 j'ai essayer avec volta et ecusafe mais aucun résulta. j'ai mis dans le fichier les essai ecu safe et volta je vous remercie |
Ton ori est pas reconnu en tant que ori dans mon ECM ,pourtant j'ai le driver ...
Ensuite volta ne fait aucune modif sur ton pseudo ori et ecusafe fait un truc bizzare mais a mon avis soit ton ori est pas bon soit il te faut desactiver ton fap dans le bsi et calculateur au diagbox . Avec quoi tu as recuperer ta carto ?
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
salut, le fichier ecusafe est bon , quel est ton prob ??
as tu vider physiquement le FAP ? @ |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ecusafe fonctionne a 100% sur ce type de véhicule tu dois avoir un autre problème.
explique ton problème comme te demande jphp.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
Comme bcp de monde te l on dit tu vas dans diagbox et tu met le cap sur absent ensuite y faut vider le fap soit complètement soit partiellement tu fais un trou sur toute sa longueur de 80mm sur 80mm ou un bon rond du diamètre du tuyaux de sortie bien évidemment le fap et le deuxième en partant du collecteur casse pas le cata sinon cest la cata hein!!
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | dump974 (12/02/2015) |
Fap sur absent pas cap pardon faute de frappe
La carto d'origine est déja défap...
a+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | angeflasheur (12/02/2015), dump974 (12/02/2015) |
Merci pour vos reponse.
jai deja desactiver le fap dans diag box dans le bsi . j'ai 2 defaut dans le calculateur -electrovane de pression de suralimentation ( cour circuit a la masse) mon electrovane est neuf mon signal du + arrive bien -sonde amont catalytique seuil de temperature depassé ( quant jappuis sur f6 pour plus dinfo il me dit que la temperature est a 298° en ammont et en aval et demande une regeneration) je trouve sa bizar j'ai lu le programme avec mpps v16 |
| defap | hadil | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 03/02/2015 19h52 |
| Defap 607 2.2 hdi | chaoui05 | Chiptuning | 13 | 01/11/2014 17h02 |
| Defap 206 SW 1.6L HDI | angeflasheur | Chiptuning | 9 | 07/08/2014 19h29 |
| defap | bej 974 | Mercedes Benz | 1 | 26/04/2013 21h03 |
| Defap 406 hdi 2.2 | mecanique | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 07/01/2013 03h54 |
