Vieux 05/02/2015, 23h57   #1
PEPE_C
Avatar de PEPE_C
PEPE_C is an unknown quantity at this point
Arrow Rampe LED 300W longue-portée amovible
Bonjour à tous !
Depuis quelques jours une idée me travers l'esprit de me créé une rampe longue-portée à led entièrement amovible sans outils.
Du coup au lieu de prendre son alimentation directement à la batterie je pensais la prendre depuis l'allume-cigare et au lieu de fixer la rampe en la boulonnant à la carrosserie, la fixé sur un système de ventouse résistant à 120 kg.
Le problème est la puissance de 300W de cette rampe, dont je suppose que la plus part des allumes-cigares n'arriveront pas à supporter j'imagine. Du coup j'ai pensé à un convertisseur 12V-12V dc 360W.
Selon vous celui-ci de convertisseur est-il réellement obligatoire ? Avez-vous d'autre idées d'alimentation à par ce convertisseur en restant toujours sur l'allume-cigare ?
Selon vous tous ce qui est ampérage et puissance est-ce correct ?
Je suis preneur de tous avis et remarques !
Voici les caractéristiques des composants :
- https://www.dropbox.com/s/mylvrro01h...rampe.jpg?dl=0
PEPE_C est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PEPE_C For This Useful Post:
DIAG-LAHCEN (12/02/2015)
Vieux 06/02/2015, 11h10   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
300w en led ? çà eclair la tour eiffel en entier !!
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
angeflasheur (06/02/2015), DIAG-LAHCEN (12/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 00h39   #3
PEPE_C
Avatar de PEPE_C
Il y a de quoi faire effectivement !
http://youtu.be/l_9YikRbCbA
http://youtu.be/kHnG3FQ1Q9U
http://youtu.be/2FWUrZKomsI
Vieux 09/02/2015, 07h13   #4
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
je ne comprends pas tout!
je ne vois pas du tout l'intérêt d'un convertisseur 12v/12v - ce genre de convertisseur permet une isolation galvanique entrée/sortie, de plus, ces convertisseurs n'ont pas un rendement de 100% donc pour avoir une intensité de 30 ampères en sortie, il faudra peut-être 35A ou 40A en entrée, à priori, ce n'est pas le but recherché.
pour trouver une prise genre allume-cigare qui peut passer 30A, c'est pas gagné non plus.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2015, 22h51   #5
PEPE_C
Avatar de PEPE_C
Ne connaissant pas vraiment ces convertisseurs, je pense m'être trompé sur leur utilité.
J'aurai pensé qu'il aurai converti l'entré de 16A (maximum admissible par la fiche allume-cigare), 12V, donc maximum 192W a une sortie de 30A 12,5V et 360W.
Du coup une autre idée m'est apparu, tout simplement avoir une batterie dans l'habitable dans un batterie. Avec une batterie de 12V 120Ah 870A (lien : http://www.all-batteries.fr/batterie...a-bpa7045.html) et théoriquement avec la rampe de 300W sous 12V lui créerai une intensité de 25A.
Donc de ce fait cette batterie me créerai 120Ah/25A = 4 heures 48 minutes d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour une sortie sans même tombé normalement dans une décharge profonde avant de la mettre en charge.
Après si vous avez d'autres idées pour alimenté cette rampe je suis preneur, sachant que l'idée est de pouvoir transférer cette rampe d'une voiture à l'autre en moins de 2 minutes.
Je met le lien du premier schéma qui ne s'affiche plus :
https://www.dropbox.com/s/dwkxybia1j...3%A9e.jpg?dl=0
Vieux 10/02/2015, 23h00   #6
salut tu confonds les convertisseurs , ils passe les 12V en 230 V je vois pas de convertisseurs qui augmente juste l'ampérage
Vieux 10/02/2015, 23h21   #7
PEPE_C
Avatar de PEPE_C
D'accord, en effet je me suis trompé sur son fonctionnement, j'aurai cru que celui-ci aurai augmenté l'ampérage.
Fiche du convertisseur :
http://www.apb-energy.fr/boutique/fi...=lg_fr&num=351
Vieux 10/02/2015, 23h25   #8
Envoyé par PEPE_C Voir le message
nan c un convertisseur 12V => 24V
Vieux 10/02/2015, 23h27   #9
PEPE_C
Avatar de PEPE_C
Autant pour moi j'ai fourni le mauvais lien :
Vieux 22/02/2015, 18h44   #10
mysterauto
oui une deuxième batterie est une solution simple et fonctionnelle; tu peux aussi la recharger automatiquement avec le circuit de bord du véhicule avec un système comme dans les camping cars mais ca complique et augmente le prix de l'ensemble...
Vieux 27/02/2015, 06h50   #11
sylvain5923
Avatar de sylvain5923
sylvain5923 is an unknown quantity at this point
Ce qu'il se passerai s'il met sa 2nde batterie sur le même circuit de charge que la 1ère, en cas d'utilisation intensive tu consommeras plus que ce que ton alternateur va fournir.
A voir selon ton usage et caractéristique de ton alternateur.
sylvain5923 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 11h25   #12
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
n'aurais tu pas aussi vite fait d'amener un cable de section suffisante venant de la batterie du véhicule jusqu'à une prise fixée par exemple sur le pare-choc ?
prends dans ce cas une prise étanche et montes une fiche qui correspond sur le cable qui va à ton panneau de LEDs. Et bien sûr, pense à protéger ton arrivée de courant par un fusible de 30 A
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
306 hdi pas de pression dans rampe d'injection résolu xinxin Mécanique générale 18 07/09/2014 23h06
Probleme démarrage 206 HDi 1.4L... Une longue histoire. Jules Immobilizer dumps/solutions 3 22/11/2013 17h06
Documentation Injection Diesel Rampe Commune Baldman Automobile en général 0 30/09/2013 11h05
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
Bonne année et longue vie au forum rrguillaume Café du forum 1 31/12/2011 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
