Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault CAN-CLIP Version 146 FULL Multilanguage
Nouveauté : - Pas de nouveaux Véhicules - Ajouts et mises a jour de diagnostic de calculateur sur véhicules existants - Modification dans la procédure de reprog JFC ![]() Pour ceux qui ont une sonde Alliance VI/Consult III probe, Rappelez vous de la Note depuis la version V143 : ![]() --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- Vous pouvez normalement faire la mise à jour sans réactiver. Dans le cas ou vous avez des problèmes, la procédure d'activation est en pièce-jointe. Si vous ne savez pas patcher avec le RSRwin, vous pouvez demander une activation directement dans CE POST Note : Utilisez Winrar 5.20 pour la décompression
Dernière modification par cedrsan ; 22/02/2015 à 23h40. |
| The Following 99 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post: | سعدان (03/04/2015), aboud elwafi (11/02/2015), al1962 (09/03/2015), aminem777 (13/05/2015), amioso (27/02/2015), arnaud_dejard (18/03/2015), auto23 (26/03/2015), baccara25 (05/02/2015), baduzo971 (30/03/2015), Ben29200 (08/02/2015), Breizhelec (01/05/2015), carto (27/02/2015), copbac (05/02/2015), coulou (21/03/2015), cylindric (28/02/2015), davycdz (02/05/2015), DDJAM (18/04/2015), devildante007 (06/02/2015), diagnosis29 (05/02/2015), diago2001 (11/02/2015), diagprog (09/03/2015), didine (24/02/2022), dingo307 (05/02/2015), dough29 (05/03/2015), dreamland (07/02/2015), drissdiag (31/05/2015), drope51 (06/02/2015), ECU diag (15/02/2015), fakhrouch (12/10/2018), fapetdiagauto (01/05/2015), fellouri21 (02/03/2015), foulques (06/02/2015), franck2809 (08/02/2015), Franckrs54 (01/11/2019), Funnyboy (09/02/2015), garagedelachapelle (14/02/2015), Geri (15/02/2015), hydrofrein (29/04/2015), jardini (19/02/2015), jasmin (05/05/2015), Jenetik (11/03/2015), jeremy72 (07/06/2015), jojolafouine (15/03/2015), kevin22 (21/02/2015), kitty-hawk (06/02/2015), konoamaru (11/07/2024), L.D.B.OMAR (14/02/2015), lawson47 (28/05/2015), lazizouille (06/02/2015), Licokite (21/04/2015), lufy93 (09/03/2015), MAGHRIBI81 (27/05/2015), mahfoud lichani (05/02/2015), MCNexo94 (11/03/2015), mecanodiag93 (14/02/2015), Megane RS (22/02/2015), messhi78 (07/02/2015), moes92 (06/02/2015), mohhizbar (13/03/2015), myalami (05/04/2015), nain_connu (06/03/2015), nastradini (05/02/2015), neocol (14/03/2015), pat62141 (29/05/2015), PATAROUCI (07/02/2015), perso69 (11/02/2015), pouettedu76 (16/02/2015), prinzo57 (05/02/2015), psychoneos (29/04/2015), ptidave001 (05/06/2015), Rafaelmix (02/04/2015), rahmani2008 (06/02/2015), RAHMANIA AMMAR (06/04/2015), raid91 (13/02/2015), raptor (26/03/2015), Redha-TE (10/02/2015), ricards99 (06/02/2015), rrguillaume (12/03/2015), sadna (05/03/2015), samb4064 (15/03/2015), Samsara (20/04/2015), santoce (01/03/2015), satanas1 (30/04/2015), Scanworld2020 (09/02/2015), seb84 (15/05/2015), Seev59 (25/05/2023), Sirocco (10/03/2015), techtronic1 (05/02/2015), Tidus97 (14/03/2015), toto014 (13/02/2015), TOUFIK 40 (28/03/2015), touftouf78 (26/04/2015), vortex (08/02/2015), weedyweedy62 (26/08/2019), willy14 (05/02/2015), YUMBO (18/04/2015), yvespapou (25/03/2015), zagor (05/03/2015), zazear (30/05/2015) |
jusqu'à présent je n'ai jamais eut de problèmes en téléchargeant sur "méga" cette foi, à trois reprise j'ai des problèmes de décryptage sur la partie 8, les autre pas de soucis, suis je le seul ? merci pour vos réponses ps: je refais une 4° tentative bonne journée EDIT : salut encore moi problème réglé, merci Dernière modification par cedrsan ; 06/02/2015 à 16h58. |
Nouveau processus de Reprog du boitier Multimedia JFC avec 2 reprog successives : une reprog CAN/OBD (classique) + une reprog USB contrôlée par CLIP
• Usage du nouvel outil 77 11 393 298 R-USB obligatoire • Mode connecté avec le Token Renault.Net obligatoire • En fin de processus affichage des 2 versions de softs contenues dans le calculateur En cas de difficultés de connexion pour les affaires avec Proxy, il faut laisser passer les flux de données vers l'URL au final je ne suis pas sur que cette mise a jour soit un bonne idée ?!! Dernière modification par cedrsan ; 10/02/2015 à 19h41. |
| The Following 4 Users Say Thank You to funzy74 For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/02/2015), mecanodiag93 (14/02/2015), Megane RS (22/02/2015), perso69 (11/02/2015) |
Bon jour les amis voila la version clip 146 come celle de mon amis notre amis sedrsan mes en torrent juste le petit thinks svp.
| The Following 28 Users Say Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | Abel (21/02/2015), aminem777 (13/05/2015), azzouz (09/03/2015), cylindric (28/02/2015), diag2 (16/02/2015), Donromeo (28/02/2020), dudu (03/03/2015), ECU diag (15/02/2015), farid93 (26/05/2015), fellouri21 (02/03/2015), ferchichi (16/02/2015), garagedelachapelle (14/02/2015), giovannicbr (06/04/2015), izouf (12/03/2015), kevin22 (21/02/2015), mecanodiag93 (14/02/2015), medi2as3 (22/03/2015), Megane RS (22/02/2015), mnaouar (02/04/2015), myalami (05/04/2015), perso69 (24/04/2015), psychoneos (29/04/2015), RAHMANIA AMMAR (06/04/2015), techtronic1 (14/02/2015), TOUFIK 40 (28/03/2015), venar (14/02/2015), yacine27000 (25/02/2015), zagor (05/03/2015) |
jai un message d erreur quand je procedes a la premieres instalation il me met LA PLATE FORME N EST PAS UNE PLATE FORME CLIPE L INSTALATION VA SE TREMINER |
#6 | |
Tu as installé le fichier "Reanult CAN-Clip.reg" avant de lancer l'installation? Dernière modification par kitty-hawk ; 27/02/2015 à 18h31. |
il est ou au juste ce fichiers
il y a 10 fichiers dans le liens |
Tu as téléchargé le logiciel ici?
Si oui il est dans le dossier "Procédure d'activation.rar" Tu as lu le guide d'installation? c'est important! |
oui je l ai trouver
j en suis laFaites une copie du fichier RSRwin.exe qui se trouve dans C:\CLIP_X91\Lib\Application\ sur votre bureau et la je rame |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
est ce que cette version est compatibe avec windows 7 ? merci |
MERCI POUR TA RÉPONSE L AMI, TU L'AS DÉJÀ Testé ,?
Oooh oui!!
ça tourne aussi sous windaub 8.PS: Évite les majuscules stp, ça pique aux yeux!! ![]() Crdl.
Dernière modification par kitty-hawk ; 01/03/2015 à 00h08. |
| The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | EDAS (04/03/2015) |
Bonjour a tous,
Installation sur un d630 sous windows 7 FR 64 bits sans probleme Je m'attendais a un truc compliqué, mais au final c'est du plug and Play ! Un bon travail, Merci Cedrsan. Demain je teste mon Clip Original renault ;) |
#15 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les drivers pour la sonde ne fonctionne pas sous 64bit
| The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post: | kitty-hawk (18/04/2015) |
| Renault CAN-CLIP Version 144 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 19 | 07/04/2023 23h30 |
| Renault CLiP Version 131 FULL Multilanguage | TAGRART | Logiciel & autres documentations général | 4 | 03/06/2021 10h00 |
| Renault CAN-CLIP Version 140 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 17 | 12/03/2018 23h58 |
| Renault CAN-CLIP Version 137 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 52 | 21/10/2014 01h07 |
| Renault CAN-CLIP Version 138 FULL Multilanguage | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 38 | 10/06/2014 00h26 |
