Vieux 05/02/2015, 10h24   #1
farid93
Avatar de farid93
farid93 is an unknown quantity at this point
Par défaut Changement compteur audi A3 tdi
Salut à tous,
Voila en fait je dois changer un compteur sur une audi A3 de 2003 car il ne marche plus, mais le problème ce que je ne connais pas la marche à suivre pour pouvoir le faire donc si quelqu' un pourrait m aider ca serait vraiment sympa car je suis dans l impasse.
Si on peut me dire avec quel logiciel on peut reprogrammer le compteur.
Merci d avance et SVP merci de m aider car je me suis vraiment dans la m...!
farid93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2015, 10h53   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
l'outils c vag dash can le plus simple pour toi mais n'oublie pas que c interdit
c considérer comme une crime
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2015, 11h51   #3
farid93
Avatar de farid93
Envoyé par KKHALIL Voir le message
tu peux me dire ou je peux le trouver car j ai fait une recherche sur le forum je ne l ai pas trouvé
Vieux 05/02/2015, 12h04   #4
farid93
Avatar de farid93
Envoyé par COTECH00 Voir le message
Si tu as besoin
Je peux te faire des photos dans la journée..pour te montrer la carte en question )dash en 2 partie tu désolidarise la platine des aiguilles vis au dos tu la sort tout viens il te restera juste la fameuse carte dont je te parle ;)
Sinon il te faut lire leeprom 24c16 ou 24c32 sur la carte au dos donc je t'es parler dans le messages précédent et le reecrire , ou le dessouder et ressouder sur celui de remplacement rien de plus simple sur cest vehicule .
alors oui vraiment sympa je veux bien, par contre je nai rien pour souder et dessouder donc le plus simple pour moi ca serait de lire l eeprom mais si tu peux m aider via mp aussi ca serait sympa
Vieux 05/02/2015, 12h06   #5
farid93
Avatar de farid93
Vag Dash can cest une interface un peu du Meme genre qu'un vag com que tu branche a l'oBD !!! Tu le trouvera pas sur le forum!! Elle se trouve chez les jaunes...
quand tu dis les jaunes c à dire ??
Vieux 05/02/2015, 12h35   #6
farid93
Avatar de farid93
As ton avis mdrrrr les beurres , les BLACk , les blancs qui manque t'il Loool b les les jaines = CHINOIS mdrrrrr
Attend Farid tu sais bien ou on trouve le matos de Diag quand meme mdrrr tu me fait peur mon ami.... :)
lol le matos de diag ya pas de probleme, par contre le compteur est deja acheté attend un peu je vais te donner les référence.
sinon vag dash can si je le telecharge tu peux m expliquer comment l utiliser?
Vieux 05/02/2015, 12h45   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ne panique pas sahbi c simple l’utilisation de vag dach regade tu as pleine de video sur et tu as pas besoin de nyo
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
COTECH00 (05/02/2015)
Vieux 05/02/2015, 13h07   #8
farid93
Avatar de farid93
ok merci (je t ai envoyé un mp)
Dernière modification par farid93 ; 05/02/2015 à 13h13.
Vieux 05/02/2015, 16h03   #9
farid93
Avatar de farid93
Pas de message reçu lol tu t pas tromper
les 2 premieres photos sont celui du nouveau compteur.
la derniere est celui qui est en place sur la voiture mais qui a les meme branchements (dis moi si ca te va)
Type de fichier : jpg IMG_0369[1].jpg (70,0 Ko, 116 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0370[1].jpg (55,7 Ko, 112 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0371[1].jpg (61,5 Ko, 113 affichages)
The Following User Says Thank You to farid93 For This Useful Post:
Vieux 05/02/2015, 16h23   #10
farid93
Avatar de farid93
Je viens de vérifier voila ton compteur démonter
c'est une simple carte sur ce modèle car double connectique au cul
les doubles cartes ont une seul connectique
regarde la photo
démonte et donne moi la référence de l'eeprom que je t'es entouré sur la photo
c'est pour sa que je te demandé la référence pour avoir le modèle et pas tourné en rond (car pleins de modèle différents...tu as des A3 avec une seul connectique...etc etc )
ok merci beaucoup car je vois plus claire, tu peux me dire pk il te faut la reference de l eeprom car si je peux le faire dis le moi tout de suite ou cela dependra si ce sont les meme ou pas??
Vieux 05/02/2015, 16h39   #11
farid93
Avatar de farid93
Il me faut la référence de leeprom pour te dire sur lequel agir mdrr !!!
tu en as plusieurs je veux bien t'aider mais ne soit pas pressé chaque chose en sont temps sur c'est modèle simple carte tu as du 24C04 24C08 93C66
dans cette eeprom tu as le code clé immo odometre etc
donc j'attend les references
ok je sais pas comment te remercié franchement t assure
j espere que tu es sera present dans la soirée car je dois partir je te recontacte apres si tu veux merci
Vieux 21/03/2015, 07h00   #12
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
j'ai le même modèle , mon compteur est a changer, aucune aiguille ne marche, voyant plaquette usé allumé, batterie qui se vide, défaut OBD tension 30A.... j'ai un compteur d'occas, qd je le mets plus aucun problème sauf le problème d’antidémarrage.
Dites moi svp quelle est la meilleures solution, faut il reprogrammer le nouveau compteur ou faut il récupérer les eeprom sur mon compteur HS
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Changement compteur Audi A4 (B6) pascal13 Tableau de bord (Dashboard) 31 06/09/2016 06h58
changement compteur AUDI TT ERIC" Tableau de bord (Dashboard) 7 27/10/2014 08h47
changement de compteur audi s3 8l immo2 galinsrs6 Tableau de bord (Dashboard) 14 22/08/2014 15h36
probleme compteur C3 apr-s changement BSI BilChip Tableau de bord (Dashboard) 12 06/11/2013 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
